Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [e46] jak działa silnik krokowy
PostNapisane: 18 września 2009, 16:35
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
witam, czy silnik krokowy działą na zimnym silniku, na ciepłym, czy na tym i na tym, czy jezeli silnik by był uszkodzony to przyczyna jest zawsze bez znaczenia jaka jest temperatura czy na zimnym? chodzi o falujące obroty na zimnym, silnik 2.0 benzyna
Pawel2065
PostNapisane: 18 września 2009, 16:56
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
I na zimnym i na ciepłym, jego rolą jest odpowiednie dawkowanie powietrza oraz paliwa, żeby utrzymywać ciągle równomierne obroty biegu jałowego... :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 18 września 2009, 17:35 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 września 2009, 17:37
chyba to normalne ze steruje dawka powietrza oraz paliwa po to aby silnik zawsze utrzymywał obroty w takich samych wartościach, w chwili kiedy np. powlaczamy cala elektrykę klime itp, w aucie...
Powiedz co zle napisałem, oprócz błędów ortograficznych, które staram sie na biezaco poprawiać... :kwasny: :kwasny: :kwasny:
a po drugie skoro potrafisz obalać ludzi nie znając ich, to czego jeszcze nie odpowiedziałeś na pytanie w temacie???
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 18 września 2009, 17:59
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
no dobrze panowie, a jeśli na zimnym falują a na ciepłym jest ok, to moze być uszkodzony silnik krokowy czy raczej nie? pozdrawiam
Pawel2065
PostNapisane: 18 września 2009, 18:05
sprawdz czy nie masz dziury gdzieś w gumie do przepławki... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 18 września 2009, 18:12
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M52
nie mam
Pawel2065
PostNapisane: 18 września 2009, 18:47
może któryś przewód od podciśnienia spadł, lub należy mu sie wymiana...
Moja R6
Moja e39
