Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] Wentylator nawiewu kabiny i nie tylko...
PostNapisane: 19 września 2009, 17:20
Witam Proszę Was Kolegów o pomoc i porady.
Szukałem, na forum i nic podobnego nie odnalazłem.
1. Problem dotyczy BMW E39 benzyna 2001 rok.
Wentylator nawiewu kabiny, że tak powiem ćwierka (piszczy jak kto woli) na średniach obrotach. Z tego co sie orientuję silnik wentylatora jest na tulejach.
Tak sie zastanawiałem, że moze by go przesmarować, ale martwi mnie dostęp do wentylatora.
W E34 było łatwo od silnika, tu jest od kabiny i ciekaw jestem, czy ktos go wymienial, albo go smarował. Moze ktoś gdzieś ma jak się do niego dostać.
2.
Jeszcze jedno mam zmartwienie, mam że tak powiem upływ prądu (chyba tak to sie nazywa fachowo), przez noc. Akumulator nowy Bosch 95 Ah, ładowanie sprawdzane jest ok.
Po nocy ledwo odpala, aż w koncu dziś nie odpalił ;/
W poniedziałek odstawiam na bank do elektryka, ale może ktoś juz to miał i na coś mnie nakieruje.
Ostatnio edytowano 19 września 2009, 17:37 przez Skipper, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 września 2009, 17:31
Moje BMW: E61
...co do 2 problemu: masz "złodzieja" - nie oddawaj do elektryka bo Cię wykasuje, a to może być pierdoła (no chyba, że zaufany fachman - zaopatrz się w miernik, szczegółowy opis bezpieczników, powyłączaj wszystko w aucie i leć po kolei...znajdziesz coś.
...poczytaj też tutaj...
PostNapisane: 19 września 2009, 17:48
To aż dziwne, żeby nowy akumulator tak szybko rozładować, chyba że to jest jakieś zwarcie :zalamany:
(Kupiony z tydzień temu, bo myslałem, że to wina akumulatora ;/)
Teraz to i tak po rybach, bo jest padniety i jeszcze brak miernika :/
Mam wersje dosyć dobrze wypasioną i "złodzije" jest bardzo możliwy.
PostNapisane: 19 września 2009, 17:59
Moje BMW: E61
...przejdź do tego tematu co zapodałem w pierwszym poście...chyba znajdziesz tam odpowiedź na OBA pytania :hyhy:
PostNapisane: 19 września 2009, 18:24
dzięki i sorry teraz dopiero zobaczyłem :D
To zostaje mi raczej problem przesmarowania wentylatora.
