Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] Dodatkowe wskaźniki.Jakie wybrać i gdzie je umieścić??
PostNapisane: 19 września 2009, 20:16
Witam wszystkich forumowiczów oraz szczęśliwych posiadaczy BMW.
Od niedawna sam jestem posiadaczem BMW e46 2.0 d .Auto sprawuje się naprawde świetnie ale chciałbym je w pewien sposób ztuningowac.Otóż planuję zainstalować wewnatrz autka dodatkowe wskażniki.
Napewno będzie to wskaźnik ciśnienia oleju,temperatury oleju oraz amperomierz.
Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z czymś takim,w związku z tym zwracam sie do was drodzy forumowicze o pomoc.
Doradzcie mi w kwestii doboru zegarów(kolor,styl,wielkość itp.), miejsca ich zamontowania, oraz w kwestii zakupu dodakowych czujnikow i osprzętu.
Załączam linki do zegarów które wg. mnie pasują najbardziej do tego modelu:
http://www.dabtuner.pl/Cisnienie_oleju-96.html
http://www.dabtuner.pl/Temperatura_oleju-99.html
http://www.dabtuner.pl/Woltomierz-100.html
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 19 września 2009, 20:43
jak tjunink to nie ten dział kolego :P
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 19 września 2009, 20:50
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Masz turbo doładowanego diesla............!!!
Ja na twoim miejscu zaczął bym od wskaźnika ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Następny wskaźnik w moim przypadku to temp. oleju.
Reszta to bajer .
Jeśli chodzi o wskaźnik doładowania - skala do 1,5 bara .
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 19 września 2009, 23:47
Dzięki ROGER za podpowiedz.Przestudiowałem kilka forum i musze stwierdzić,że masz racje co do zamontowania wskaźnika ciśnienia w kolektorze dolotowym.Napeno też zamontuję wskaźnik ciśnienia oraz temperatury oleju.
Jesli możesz,to podaj kilka linków do wskaźników,ktore wg. Ciebie pasują stylistycznie do BMW e46
PostNapisane: 20 września 2009, 06:47
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Masz ładne autko w serii więc ja na Twoim miejscu dałbym sobie spokój z "cydowaniem" we wnętrzu. Moim zdaniem wszystkie te wskaźniki w Twoim aucie są zbędne :/ .
Nie rób z porządnie wyglądającego auta Fast & Furious bo to nie ma najmniejszego sensu. Jeździj tak jak się powinno czyli nie ładuj na zimnym silniku i przed zgaszeniem po ostrej jeździe odczekaj trochę aż ochłonie a będziesz długo cieszył się swoim autem. Stylistycznie nic nie zyskasz a jedynie skaleczysz kokpit lub inne elementy nieodwracalnie.
To nie jest wg mnie w dobrym tonie. :/
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 20 września 2009, 07:10
Moje BMW: E61
...tak jak rzekł był hubi, zgoda w 100%
