Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E46] dorobienie kluczyka bmw e46 z 1998r.
PostNapisane: 20 września 2009, 12:21
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
Witam mam pytanie czy ktoś z forum zajmował sie dorobieniem kluczyka do bmw e46 (takiego jak na zdjęciu??)
otóż mam pytanie ponieważ w aso koszt takiego kluczyka to ponad 600 zł zastanawiałem sie czy tkos juz próbował dopasowac taki kluczyk na "własna rekę" tzn czy jezeli mam kluczyk z innego bmw (zdjęcie)
i kupię pusty kluczyk na allegro ( http://moto.allegro.pl/item737844341_no ... rotem.html ) tutaj aukcja)i po przełożeniu środka z tego 2 kluczyka do nowego pustego czy jest możlwiość dopasowania do niego immo oraz żeby alarm działał???czy ktos juz coś takiego robił i czy w małopolsce ( Nowy Sącz, Kraków lub pobliskie miejscowości) czymś takim sie zajmuje ijakie koszty takiego zabiegu...
PostNapisane: 20 września 2009, 12:49
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.tez chce dorobic taki klucz.to co wiem to cena 600zl czy to aso czy w prywatnym zakladzie.ciekawi mnie czy da sie zastapic ten klucz nowsza wersja(w ksztalcie rombu)?a co do przelozenia plytki to da sie ,tak przynajmniej twierdzil slusarz z bialegostoku.pozdrawiam
PostNapisane: 21 września 2009, 08:47
Kod silnika: M43TU
Dorabiałem taki kluczyk w Warszawie na ul. Żelazna 67 paw. 9 tal 607 707 707
022 624 70 17. Koszt kluczyka nowego w kształcie rombu z wbudowanym pilotem to 500 PLN.
Można dorobić bez pilota za ok 300 PLN ale wydaje mi się to bez sensowne.
Droga inwestycja bo muszą wyciągać immobilaizer co przy okazji sprawdzą oryginalny przebieg samochodu.
PostNapisane: 21 września 2009, 14:26
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Jedyne co faktycznie jest sensowne ale bolesne dla portwela to serwis. Według VIN zamawiają kluczyk i kasują 750pln.Bez rozbebeszania auta i elektryki.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 21 września 2009, 15:55
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Czyli całkowicie nieopłacalne bo w podobnych cenach dorabiają w ASO.
PS. Jeśli masz w pobliżu więcej niż jedno ASO to podzwoń do wszystkich bo ceny różnią się i to całkiem sporo.
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 21 września 2009, 17:02
Moje BMW: e39 530d
A nie jest tak, że przebieg w kluczyku jest zczytywany z komputera?? więc jeśli komp cofnięty to w kluczyka chyba też ? niech ktoś mnie poprawi albo potwierdzi :niepewny:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 września 2009, 17:50
Moje BMW: E91 LCI
Jest tak jak piszesz bo przecież kluczyków jest więcej niż jeden, więc zawsze była by niezgodność.
PostNapisane: 21 września 2009, 18:06
Kod silnika: M43TU
Przebieg jest zczytywany z immobilaizera a nie z kluczyka. Podobno tego nie da sie zmienic. Tak slyszalem od znajomego ktory pracuje w ASO ale reki nie dam sobie uciac.
PostNapisane: 21 września 2009, 18:30
Moje BMW: 520i e39
Ja bym sobie kupił nowy kluczyk podróbke np.:
http://www.allegro.pl/item737844341_nowa_obudowa_kluczyka_bmw_z_grotem.html
i dofrezował grot, do 200 zł powinno się zamknąć
PostNapisane: 21 września 2009, 18:39
Moje BMW: e39 530d
a immobilaizer z czego zczytuje?
PostNapisane: 21 września 2009, 19:02
Kod silnika: M43TU
Nie wiem. Z krysztalowej kuli?
PostNapisane: 21 września 2009, 19:07
Moje BMW: e39 530d
ale czy kula powie ten prawdziwy przebieg? :niepewny:
PostNapisane: 21 września 2009, 19:11
Moje BMW: 520i e39
z tego co ja wiem to w kluczyku jest:
-immo. w którym jest zapisany przebieg itp. tu można modyfikować dane
- "nadajnik" z kodem do otwierania auta, ale tego kodu nieda się zmienić
PostNapisane: 22 września 2009, 00:18
Moje BMW: w trakcie zakupu
Są rzeczy których lepiej nie wiedzieć(przebiegu swojej kochanej niuni...)
Za pozostałe zapłacisz kartą :super:
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 22 września 2009, 07:59
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
W e46 przebieg jest w kompie, w kluczyku i w ABS jako zabezpieczenie jakieś chore... Kluczyk się cofnie, licznik się cofnie, ABS się cofnie ale kompa nie ma szans bo moto godziny zawsze zostają...
PostNapisane: 22 września 2009, 08:01
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
KOmi napisał(a):
i kupię pusty kluczyk na allegro ( http://moto.allegro.pl/it...w_z_grotem.html ) tutaj aukcja)i po przełożeniu środka z tego 2 kluczyka do nowego pustego czy jest możlwiość dopasowania do niego immo oraz żeby alarm działał???
Jezeli masz dzialajacy kluczyk tj. mozesz odpalic z niego samochod, wystarczy ze kupisz pusty kluczyk taki jak na allegro. Przekladasz do niego elektronike + transponder (Obrazek).
Podsumowujac:
-musisz miec mozliwosc przelozenia transpondera do nowego kluczyka bo nie odpalisz.
- jezeli masz elektronike z innego kluczyka, da sie go bez problemu "zapisac" w samochodzie (potrzebny do tego inny dzialajacy klucz)
Przebieg da sie zmienic w kazdym z modulow.
Z tego co wiem, malo jest osob, ktore dobrze ogarniaja temat i potrafia naraz wszystko pozmieniac. Przewazna ingerencja w korekcje przebiegow skutkuje zmiana wartosci na liczniku i zatrzymaniem lub blednymi danymi w innych modulach przechowujacych przebieg.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 22 września 2009, 08:13
Moje BMW: e39 530d
też słyszałem o motogodzinach ale to chyba niezbyt dokładny pomiar, dla przykładu 10h w korkach i zrobione 100km i 10h na autobahnie i 2000km różnica będzie, ale po motogodzinach można sobie wykumać orientacyjny przebieg ale nie będzie z pewnością dokładny.
PostNapisane: 23 września 2009, 15:59
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
no to kupiłem własnie kluczyk z allegro, przełozyłem transponder (taki jak na zdjęciu...) i elektronikę, "dofrezowałem"go tak że mozna otworzyc drzwi i przekręcić stacyjnkę...teraaz zostało mi tylko dopasowanie immo i pilota żeby otweirał drzwi.. i tu teraz pytanie gdzie to zrobić?? ( a czy w aso elektronik może coś takiego zrobic używajac sprztętu dostepnego przez nich..)?? nie orientowal się ktoś?? trochę mam daleko do aso bo bym sam zapytał...
albo czy tkoś wie czy w okolicach Nowego Sącza, Limanowej, krakowa ktoś sie czymś takim zajmuje???
PostNapisane: 23 września 2009, 16:37
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
immo, a otwieranie drzwi to inne sprawy. Immo juz masz bo przelozyles transponder. Trzeba zaprogramowac kluczyk.
Szukanie naprawde nie boli... trzeba tylko chciec - nawet na naszym forum jest temat
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5587
PostNapisane: 23 września 2009, 17:55
Moje BMW: BMW 318i
Kod silnika: N42b20
Kolego ale dopasowanie pilota( żeby otwierał i zamykał z przycisku) to 1 a dopasowanie immo to cos innego... w tym poście jest o dopasowaniu pilota i tu zgodze się da się to dopasować na aucie bez pomocy mechaników ale zaprogramowanie immo w kluczyku aby mozna było odpalic auto... to już chyba trzeba mieć specjalny sprzęt do tego...
