Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] Wskazówka od temperatóry podnosi się proszę o pomoc?
PostNapisane: 20 września 2009, 16:55
Witam! Posiadam BMW E39 2.0 i 96r Mam problem ponieważ jadąc po mieście zdarza się że skazówka od temperatury skacze mi nawet na czerwone pole lecz to się dzieje sporadycznie dość rzadko. Wymieniłem sprzęgło wiskotyczne no ale nic nie pomogło płyn mam w normie chłodnica w porządku. dlatego proszę o pomoc co zrobić?
Ostatnio edytowano 20 września 2009, 16:59 przez paq19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 września 2009, 17:00
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Termostat, pompa wody, wiskoza na wentylatorze, czujnik temperatury, odpowietrzenie układu.
Wszystko trzeba sprawdzić.
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 września 2009, 17:02
a jak się do tego zabrać i sprawdzać?
PostNapisane: 20 września 2009, 17:16
A komputer ci nic nie alarmuje?? Ja miałem taki sam problem ale komputer mi alarmował że mało płynu w chłodnicy, wymieniłem pompę wody i jest ok
Sprzedam E39 528i Individual
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 września 2009, 18:24
nic nie pokazuje wszystko jest ok plyn mam wporządku
PostNapisane: 20 września 2009, 18:41
kumpel mial tak w e36 i poszla mu uszczelka pod glowica :kwasny:
sk84live
 Tytuł: re
PostNapisane: 20 września 2009, 19:02
uszczelka wątpie
PostNapisane: 20 września 2009, 19:20
stawiam na zwalony termostat
PostNapisane: 20 września 2009, 19:36
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
raczej termostat bo o tej porze roku juz nie ma takich temp zeby sie tak grzala nawet jak wisko by nie dzialalo to nie powinien sie tak grzac. Klego zrob to jak najszybciej bo w koncu uszczelka pod glowica nie wytrzyma a to juz spore koszty
Obrazek bmw1
