Teraz jest 21 października 2026, 04:41
 Tytuł: [E46] Podcisnienie w skrzyni korbowej E 46 318i
PostNapisane: 20 września 2009, 19:20
Może ktoś mi odpowie czy podczas odkrecania i sciagania na uruchomionym silniku korka wlewu oleju powinno go przysysac ,nie mocno ale jednak odczuwalnie i po zdjeciu calkowitym troche chlapie olej.Czy to jest normalne czy moze odma jest do wymiany.
PostNapisane: 20 września 2009, 19:23
gdybys mial zapchana odme to wywalalo by olej bagnetem i uszczelniaczami , a to co opisujesz jest norma wiec nieprzejmuj sie
PostNapisane: 20 września 2009, 19:27
Chlapie olej bo masz pewnie łańcuch rozrządu pod korkiem, podciśnienie występuje bo skrzynia korbowa poprzez odmę jest połączona z dolotem powietrza do silnika i podczas pracy silnika powietrze jest zasysane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
