Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [Exx] Kompletny brak mocy
PostNapisane: 20 września 2009, 19:13
Jeżdżę 520 z automatem. Niedawno zamontowałem instalacje gazową na ukł. sterującym STAG 300. Jeździłem tak 2 tyg bez problemów zrobiłem przegląd po 1500km i wszystko było ok. Od około 4 dni poczułem spadek mocy, tzn przy wyprzedzaniu musiałem wcisnąć kick'a żeby ruszył do przodu, a dzisiaj to już nawet się rozpędzać nie chciał. Musiałem przełączyć na manual (tiptronic), bo gdy szedł na automacie to przełączał na wyższy bieg i silnik dławiło. Gdy wcisnę pedał gazu trochę mocniej to widzę że obroty zaczynają spadać tak jakby zalewało silnik. Nawet do tego doszło że pod górkę, gdzie kiedyś śmigałem bez najmniejszych oporów, teraz pokonałem ją ledwo na 1 biegu. Zauważyłem że silnik pracuje głośniej. I bez różnicy czy jadę na benzynie czy gazie. Może ktoś pomóc jakąś konstruktywną radą?
Ostatnio edytowano 20 września 2009, 20:19 przez eniac, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Kompletny brak mocy
PostNapisane: 20 września 2009, 19:46
eniac napisał(a):
Jedź do tych gazowników.
PostNapisane: 20 września 2009, 19:51
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
a potem na diagnostykę komp. bo jesli dzieje się to też na benzynie to pewnie gazownicy nic nie zrobią chyba że coś skiepścili przy montażu gazu.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 20 września 2009, 19:59
Moje BMW: 520i e39
a ja wiem co się stało
Gaz jest dobry do gotowania przepraszam ale własnego auta nie karmiłbym takim syfem.
Często się czyta że ktoś założył gaz a potem ma problemy :dontgetit:
PostNapisane: 20 września 2009, 20:11
Moje BMW: E30 E30 E34
mało wiesz do czego jeszcze można użyć gazu
bzdury piszesz bo nie miałeś pewnie nigdy gazu a jak miałeś to pewnie w polonezie
PostNapisane: 20 września 2009, 20:14
Zalatwiles swoje auto gazem.
Mam nadzieje, ze to bedzie przestrogą dla innych. Gaz jest dobry do poloneza.
PostNapisane: 20 września 2009, 20:17
co wy z tym gazem?
jak jest dobra instalacja i odpowiednio zamontowana to jest ok pod warunkiem że się ją serwisuje
są tacy co nie serwisują a później mają pretensje że na gazie źle chodzi
PostNapisane: 20 września 2009, 20:18
gaz raz sie sprawdzi raz nie. W jednym aucie zalozy i zapomni ze ma, a w innym zawsze bedzie mial jakies problemy. Zwykle w BMW przewaza ta druga opcja
PostNapisane: 20 września 2009, 20:19
Dzięki kolego za konstruktywną radę :)
PostNapisane: 20 września 2009, 20:22
ciekawy jestem skąd bierzesz takie statystyki :rotfl:
Cóż innego miałem ci powiedzieć....
Słabo sie znam na gazie, ale jak auto zachowuje się tak jak opisałeś też na benzynie, to raczej nie wrózy to nic dobrego
PostNapisane: 20 września 2009, 20:24
A załóżmy że ta usterka zdarzyłaby się w aucie bez instalacji gazowej. Cóż byś doradził?
PostNapisane: 20 września 2009, 20:28
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
to po co sie wypowiadasz nt. instalacji gazowych?
niech jedzie i sprawdzi co jest bo przez internet nikt tu nie naprawi anie nie powie co się stało.
ja obstawiłbym nieszczelnośc w dolocie lub czujnik położenia walu/walka rozrządu. Dlatego mówiłem o diagnostyce.
Banda Złego :)
PostNapisane: 20 września 2009, 20:32
Moje BMW: 520i e39
Gazu nigdy nie miałem, rodzice mieli poldka ale też bez gazu.
Ja widze że co piąty post jest o gazie i właśnie sądze ze bmw nie toleruje gazu
Winą za awarie gazu najczęściej ma zły montarz instalacji i brak serwisowania przez właściciela.
Ale to wina właścicela bo:
kupi auto z małym silnikiem, montuje tanio gaz, i nic w nim nie robi.
Jak cię nie stać to kup inne auto.
Wstyd mi jak widzę bmw z gazem
PostNapisane: 20 września 2009, 20:41
Gaz był montowany w sprawdzonej firmie. Tydzień wcześniej byłem na przeglądzie. Poza tym od razu skazujecie instalację. A ktoś mógłby się wznieść ponadto i coś doradzić? Jeśli ktoś ma od razu wyrokować to dziękuje takie rady.
Kolego upbeat dzięki. Jutro z rana jadę na diagnostykę. Dam znać co tam wybadano.
A zatem wybadano. Podobno zbyt bogata mieszanka spowodowała że sondy lambda wskoczyły poza górny zakres. Katalizator nie domógł i się stopił (?) zapychając tym wydech. Usunięto katalizator i autko śmiga tyle że dosyć głośno pracuje. Nie wiem jak na przeglądzie ale chyba muszę się rozejrzeć za jakimś katalizatorem.
