Teraz jest 28 października 2026, 12:15
 Tytuł: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 21 września 2009, 12:19
wczoraj niestety coś mi się stalo z centralnym zamkiem w prawych drzwiach. Bez problemu można je zamknąć z przycisku ale otwieranie niestety już nie dziala. Jedyny sposób, żeby je otworzyć to tylko i wylacznie za pomocą klamki od wewnątrz. Czy macie jakiś pomysl co się moglo stać?
pzdr.
PostNapisane: 21 września 2009, 14:10
Scooter,
ja mam to samo tylko ze z zamkiem od strony kierowcy;) identyczny przypadek...
wymienilem przekazniki w module komfortu - nic nie pomoglo:(
cos z zamkiem musi byc nie tak...
PostNapisane: 21 września 2009, 14:14
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Opcja szukaj działa na forum... Ale widać nie używałeś...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... ht=#584207
trzeba wymienić te które widac w instrukcji nawet jak maasz 4 szt. na płytce.
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
Ostatnio edytowano 21 września 2009, 14:21 przez jeff84, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2009, 14:21
jeff84, ja slyszalem ze tylko przekazniki 1 i 2 sa od centralnego zamka a 3 i 4 od elektrycznych szyb?? jesli sie myle to przepraszam z gory;)
PostNapisane: 21 września 2009, 14:23
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Dokładnie jak piszesz.
Mi się pomyliło bo miałem oryginalną niemiecką instrukcje i dlatego.
PostNapisane: 21 września 2009, 14:27
a myslalem ze ja juz cos przeoczylem... pozostaje mi tylko kupic zamek na allegro...
PostNapisane: 22 września 2009, 08:04
dzieki za pomoc, spróbuje coś z tym zrobić.
pozdro
PostNapisane: 22 września 2009, 10:13
Scooter,
daj znac jak cosik wymyslisz:)
PostNapisane: 23 września 2009, 08:43
Dodam jeszcze, ze z pilota się zamyka, ale z przycisku wewnątrz już nie :zdziwko:
PostNapisane: 23 września 2009, 12:15
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Byc moze probloem tkwi w przetartych kablach pomiedzy drzwiami a karoserią??Sprawdzcie jak to wyglada panowie ;)
PostNapisane: 8 października 2009, 12:02
sprawdzalem i to napewno nie to :kwasny:
PostNapisane: 8 października 2009, 13:47
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
a ciekawe, czy nie działają przód i tył prawe? czy może tylko przód a może lewe tył też?. A jeszcze czy jak zamknięte z pilota to się dadzą otworzyć ze środka za pomocą klamki?
Napisz dokładniej to będzie więcej wiadomo o przyczynach.
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 9 października 2009, 12:59
ja mam coupe, więc tylko jedne drzwi na stronę :]
Dziala zamykanie z kluczyka, otworzyć się z kluczyka nie daje już.
Przycisk który jest wewnątrz i zamyka prawe i lewe drzwi nie dziala w prawych, lewe się zamykaja bez problemu.
Klamka od wewnatrz da się otworzyć drzwi i jest to jedyny sposób.
pzdr.
 Tytuł: Re: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 29 listopada 2009, 19:29
Witam, problem rozwiązany. Po wyjęciu zamka i rozebraniu go na części pierwsze okazało się, że jeden z silniczków nie działa. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy:)
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 23:44
A czy ktoś wie co zrobić z takim fantem zamyka z pilota wszystkie drzwi,ale otwiera tylko 3 poza kierowcy-natomiast z konsoli zamyka i otwiera 3 (w ogóle nie reagują drzwi kierowcy brak otwierania i zamykania)
coś jak na tym filmiku tylko że ja mam sedana ale reakcja identyczna
http://www.youtube.com/watch?v=6SO24kCKi3k
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 17:00
Moje BMW: e46 320d
a otwieraja Ci sie po przekreceniu zamka?
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:13
otwierają ale identycznie jak na filmiku tzn. jak przekręcę lekko to nie ma reakcji dopiero jak mocniej z dużym oporem to sie otwierają.Trzy otwierają sie dość lekko natomiast od kierowcy trzeba mocno przekręcic kluczyk.
PostNapisane: 20 grudnia 2011, 19:34
Moje BMW: e46 320d
zobacz czy rygiel sie nie haczy(wysuwa sie prosto)bo mialem ostatnio taki problem.Jak nie to trzeba bedzie sciagnac boczek i zobaczyc jak to wyglada
PostNapisane: 6 stycznia 2012, 16:24
Kod silnika: M54B22
Witam!
Mam ten sam problem co autor tematu :(
Drzwi od pasażera sie zamykaja z pilota ale otworzyc juz sie nie da.
Z konsoli centralnej ani nie otwiera ani nie zamyka. Na 99 % to wina zamka lecz po wyjęciu nie wiedziałem jak go rozebrać a z tego co widzę jednak się da tylko jak to zrobic?
PostNapisane: 18 marca 2012, 16:58
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Odgrzewam kotleta...dzisiaj to samo mi sie przydarzylo...z ranca wszystko dzialalo, po postoju samochodu, byla dupa...drzwi sie nie otwieraja z pilota...musze od srodka otwierac je za pomoca klamki, zamknac sie zamkna. To samo jest przy uzyciu przycisku w srodku auta do ryglowania drzwi, prawe drzwi nie dzialaja :/ Szukac problemu w module czy zabrac sie odrazu za zamek??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 81 gości
