Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] Niedogrzany silnik.
PostNapisane: 21 września 2009, 18:02
Moje BMW: E46 328i
Od momentu kiedy wywaliło mi płyn chłodniczy przez odpowietrznik chłodniczki egr,auto się nie dogrzewa.Po uzupełnieniu płynu i odpowietrzeniu wskazówka dochodzi do pionu,ale po szybszej jeżdzie opada 3mm.Cały czas są zamknięte żaluzje na chłodnicy a po nagrzaniu powinny się otworzyć.
Jazda BMW jest najlepszą przyjemnością życia.
PostNapisane: 21 września 2009, 19:44
bzdura na postoju jeżeli silnik jest na biegu jałowym nie otwierają się.
Kuba3.5 napisał(a):
opada 3mm
od pionu trzy milimetry???
chyba jesteś przewrażliwiony jakby ledwo za niebieskie wychodziło to byś miał niedogrzany silnik wtedy. W ukrytym teście 7-mym możesz jeszcze sprawdzić temperature silnika.
PostNapisane: 21 września 2009, 20:47
Moje BMW: E46 328i
ok.
PostNapisane: 21 września 2009, 21:23
a jaką macie temperature w teście 7 ? u mnie waha sie miedzy 65 a 80 w miescie w zależnosci czy korek czy jade. czy 65 to nie za mało? wskazówka stoi w pionie ale jak jest 65 to troche sie odchyla od pionu w strone niebieskiego.
rano jak jade i temp na zew, ok 16 stopni to jest w pionie po ok 10 km.
tez tak macie ? czy musze si epowoli przed zima martwic termostatami? ten przy egr wymieniałem ok rok temu bo nie dochodziła do pionu prawie wogóle
ktoś badał tempy?
PostNapisane: 21 września 2009, 21:24
Moje BMW: Było e46,e36 compact
Kod silnika: Było M47N, M43TUB19
Pomacaj wtedy jak wskazówka temp opadnie (czyli zjedź na bok jak takie zjawisko zauważysz) rurę od termostatu do chłodnicy po stronie pasażera (tak jest w silniku m47n)- jeśli jest ciepła, to główny termostat puszcza i dlatego silnik się nie dogrzewa.
Temperatura pracy powinna wynosić ok 90 stopni. Wskazówka stoi w pionie od 74 stopni. Jeśli się odchyla to masz między 60-73 stopnie. Za mało.
Winny temu może też być termostat EGR/AGR- sprawdź czy go masz- powinien być na chłodnicy spalin- jeśli go nie masz- sprawa prosta- główny termostat do wymiany.
Najpewniej jednak potwierdź to o czym napisałem na teście nr 7 zegarów.
Więcej tutaj:
rozważania na forum o temperaturze M47 i M57
PZDR Łukasz
