Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] 2,5 tys. obrotów
PostNapisane: 21 września 2009, 19:35
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy przy 2,5 tys. obrotów jest odczuwalna mała przerwa w mocy... czym może to byc spowodowane, co nawala? dzięki z góry :zly:
PostNapisane: 22 września 2009, 09:35
czesc tez mam ten sam problem w mojej e46.wiec troszke ci pomoge.podobno jest kilka przyczyn tego spadku mocy.pierwszy to zawór egr jest to elektrozawór turbiny mozna go przeczyscic albo wymienic.druga rzecz moze byc przeplywomierz.ale ja bym obstawial ten zawór masz tu link jak mozna go czyscic http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... dzenia.mam nadzieje ze ci jakos pomoglem
PostNapisane: 22 września 2009, 09:42
Moje BMW: e46 320d
no dokladnie przeczysc te zaworki i zobacz jak nie to zobacz na ekonomizer na 3 biegu przy max wcisnietym gazie powinien isc powyzej 20 litrów jak bdzei kolo 15 to padła przeplywka tez tak mialem
pozdr
PostNapisane: 22 września 2009, 18:30
Moje BMW: e46 sedan
dzięki... jak będę miał czas to wyczyszczę
