Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E38] problem z ogrzewaniem.
PostNapisane: 22 września 2009, 17:45
oglądałem dziś w swojej siódemce elektrozawory od ogrzewania wydaje mi się że są cały czas otwarte w samochodzie niemogę ustawić temperatury jest albo zimno albo gorąco,moje pytanie czy oprucz elektrozaworów mogło paść coś jeszcze,a może można je jakoś naprawić-wyczyścić.dodam że wszystkie pozostałe pokrętła od ustawiania nadmuchu działają normalnie.Proszę o radę.
 Tytuł: Re: problem z ogrzewaniem.
PostNapisane: 22 września 2009, 17:48
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
można reanimować
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/444318
http://www.laczik.org/BMW/repair/E38_he ... ndex.shtml
http://3mro.wordpress.com/2009/03/29/bm ... ubles-diy/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Problem z ogrzewaniem.
PostNapisane: 22 września 2009, 18:43
A może coś po Polsku,jakiś opis.
 Tytuł: Re: Problem z ogrzewaniem.
PostNapisane: 22 września 2009, 18:47
Moje BMW: E39 540iA
nie doszukałem się takowego, w najgorszym wypadku ENTranslator XT i do przodu
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 22 września 2009, 19:04
Popatrzyłem na zdjęciach,chyba poradzę sobie z tą maprawą,one chyba działają na podobnej zaszdzie co te od gazu LPG, a może nazbierało się tam jakiegoś brudu,wystarczy przeczyścić. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 22 września 2009, 19:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
raffii, pewnie ze sobie poradziasz, ja w sobote rozbieralem u siebie elektrozawory bo jeden mi regulowal tem a drugi nie, okazalo sie ze drucik byl urwany i ne bylo napiecia na jednym
powodzenia w naprawie
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 września 2009, 21:12
koledzy a powiedzcie co moglo sie stac u mnie, mianowicie jechalem i nagle nie ma cieplego nadmuchu....czy wlaczona klimatyzjacja czy nie, nawiew na przednia szybe itd....cieplego powietrza brak:( regulacja temperatury chodzi normalnie....
PostNapisane: 1 października 2009, 16:47
Moje BMW: E39 540iA
jeżeli masz stan płynu (jeżeli nie to jest jeden z pierwszych objawów ubytku płynu chłodzącego) to posprawdzaj elektrozawory
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 6 października 2009, 14:25
okazal sie to elektrozawor, i cieknaca obudowa pod nim:/ juz jest dobrze:) ale kurcze stracha sobie narobilem:)
