Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E46] czyunik zapachu
PostNapisane: 22 września 2009, 18:40
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy czy jest coś takiego jak czujnik zapachu... coś czytałem o tym kiedys na forum...
Mianowicie chodzi mi oto ,że wpada duzo nieprzyjemnych zapachów do środka auta nie zależnie od tego w jakiej pozycji jest ustawione kółeczko niebieskiej czy czerwonej... :wstyd:
PostNapisane: 22 września 2009, 19:04
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
czujnika zapachu nie, jest czesto mylony z czujnikiem skladu powietrza, który automatycznie właczy obieg zamknięty nadmuchu gdy wykryje zanieczyszczenie w powietrzu tj. kurz, gesty dym, ogólnie jakieś cząsteczki stałe.
automatyczne zamykanie aktywuje się poprzez właczenie w paneli climatrinica przycisku (A) w takim okręgu przerywanym
 Tytuł: ....
PostNapisane: 22 września 2009, 19:35
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
Jest dokładnie tak jak pisze mój przedmówca.Ja mam taki gadżet w e61 i powiem że bardzo fajna sprawa. Działa bez zastrzeżeń i bardzo szybka reaguje zanim jeszcze jakiekolwiek smrody dojdą do kabiny. Ale obieg musi być ustawiony na auto.
pozdrówki
PostNapisane: 22 września 2009, 19:40
Moje BMW: e46 sedan
koledzy mam e46 2000 r 2.0 d 136 km jak sprawdzić czy mam coś takiego? Jak ją kupiłem nic nie było czuć w środku a ostatnio czuje wszystko co jest na zewnątrz... pozdrawiam...
PostNapisane: 22 września 2009, 20:45
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Na przycisku klimatronica przy znaczku obiegu zamkniętęgo jest A (http://www.allegro.pl/item722635418_pan ... 62273.html) w kółeczku lub go nie ma.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 września 2009, 12:01
Moje BMW: w trakcie zakupu
U mnie nie działa powedzieli mi po badaniu na kompie podobno nie mam tego czujnika...albo jest nie podpiety bo komp go nie widział...
A gdzie on jest umiejscowiony i jak wygląda..
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 23 września 2009, 12:22
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
w tym modelu napewno niemasz czegoś takiego, lepiej wymień filtr kabinowy
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 23 września 2009, 20:25
Moje BMW: e46 sedan
kolego jerexxx mam taki przycisk... i co dalej jak to sprawdzić?
PostNapisane: 23 września 2009, 20:41
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Poszukaj czegoś takiego przy chłodnicy (chyba od strony kierowcy):
PostNapisane: 24 września 2009, 11:50
Mylisz sie kolego mam włacznik do tego i jest to w tym modelu na 100% tylko nie mam czujnika i przez tp nie działa...a to informacja z serwisu...
PostNapisane: 24 września 2009, 12:07
w mojej E46 jest i dziala zajebiscie
PostNapisane: 24 września 2009, 18:31
Moje BMW: e46 sedan
fixxxer1 mam to po stronie kierowcy za chłodnicą, wiatrakiem i żaluzją przyczepiony na jakimś uchwycie... jak naprawić ten czujnik składu powietrza...
PostNapisane: 24 września 2009, 18:52
Moje BMW: E39 525i
Kod silnika: M54B25
Ja kupiłem używkę. Wymiana czujnika, który jest w tej obudowie jest raczej niewykonalna. Rozkładając starą obudowę uszkodziłem ją nieodwracalnie. Jak chcesz to po urlopie (w poniedziałek) sprawdzę Ci oznaczenia czujnika ze środka. W używce wymieniłem tylko filterki (materiał z pokojowej klimy) i założyłem. :)
PostNapisane: 24 września 2009, 19:28
Moje BMW: e46 sedan
fixxxer1 właśnie go wyjąłem i wyczyściłem taką gompke, pewnie to nic nie da... podeślij coś
PostNapisane: 26 września 2009, 17:29
Moje BMW: e46 sedan
koledzy może wiecie, który jest bezpiecznik od tego czujnika...
PostNapisane: 27 września 2009, 10:36
Moje BMW: e46 sedan
kupiłem używany czujnik identyczny podobno 100% sprawny, nie pomogło...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
