Teraz jest 22 października 2026, 12:42
 Tytuł: [E46] Problem z maską
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:11
Hej witam.Jestem tu nowy szukałem troszke na forum ale nie znalazłem takiego samego problemu.A wiec tak kupiłem bmw e-46 i mam problem z maska.Podczas jazdy na dołach puszcza zamek z jednej strony i maska sie otwiera, na postoju jest wszystko oki probuje na sile podniesc i zamki trzymaja ale jak tylko rusze to na dolkach puszcza zamek i maska sie otwiera.Mial ktos taki problem ? Co mam zrobic w takiej sytuacji?podobno wymiana zamka nic nie pomoze:( Prosze o odpowiedz.
Ostatnio edytowano 15 lipca 2009, 11:16 przez glupolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:15
Moje BMW: BMWe39 523
Kod silnika: M52B25
Może sprawdż linkę i zamek
Nie dziękuj-kliknij pomógł
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:35
siemanko
mialem podobny problem ale szybko sobie z nim poradzilem , poruszaj zawsze przed zamknieciem maski kilka razy raczka od otwierania i dobrze ja sporotem dopchnij do pozycji spoczynku
http://baks1983.100webspace.net/semest% ... 14510b.JPG
PostNapisane: 15 lipca 2009, 11:39
Kod silnika: M52B25
Czyli linka lub zamek
PostNapisane: 15 lipca 2009, 12:46
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Lub poluzuj takie gumowe kołki dystansowe byc moze masz je za mocno wykrecone bynajmniej ten jeden.powinny byc na rogach maski o ile sie nie myle.popsikaj wd40 miejsca w ktore wchodza bolce od maski tam czesto lubi sie ten zatrzask zapiekac
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 23 września 2009, 13:28
Wyjąłem zamki przeczyściłem zamieniłem je miejscami i wszystko jest oki :)
PostNapisane: 23 września 2009, 14:39
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
kamillo_19 napisał(a):
popsikaj wd40
WD40 to odrdzewiacz. Proponuję popsikać pastą miedzianą w sprayu. :ok:
Generalnie to same zatrzaski zamontowane na masce (takie bolce z grzybkiem) też są regulowane. Wykręca się je lub wkręca w zależności od potrzeby i wysokości odbojników gumowych (tych wykręcanych na pasie przednim). Taka mała regulacja :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 84 gości
