Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E46] Co to za część ?
PostNapisane: 23 września 2009, 18:29
mam pytanie może trochę głupie ale lepiej się dowiedzieć, kupiłem niedawno e46 coupe i mam pytanie co do jednej części pod maską co to jest bo obejżałem masę silnikow bmw i w żadnym tego nie było oto zdjęcia:
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 18:34 przez capt66, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2009, 18:38
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
To jest pompa odpowiedzialna za redukcje szkodliwych substancji spalin.
PostNapisane: 23 września 2009, 18:41
ma to jakiś wpływ na jazdę,moc itp. ?
PostNapisane: 23 września 2009, 18:44
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.to jest pompa;http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM31&mospid=47638&btnr=11_2188&hg=11&fg=50 ja tez jej nie posiadam.nie wiem tylko dlaczego?
PostNapisane: 23 września 2009, 19:05
Kod silnika: B47
RAFO moze dlatego ze masz starszy typ silnika, kolega capt66 ma silnik M54 z grudnia 2000 r. i raczej dlatego on ma ta pompe a ty nie.
PostNapisane: 23 września 2009, 19:12
z tego co widzę kolega ma silnik 2.5 170km a ja mam w swoim 2,2 o tej samej mocy.
warto inwestować w ten silnik w celu podniesienia mocy ( może nawet turbo albo kompresor) i ile by się z tego wycisnęło przy w miarę bezpiecznej konfiguracji
PostNapisane: 23 września 2009, 20:10
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
wedlug realoem byly wersje z ta pompa i bez,tylko dlaczego.w moim aucie sa mocowania do pompy(ale nigdy tam nie byla montowana),a wszystkie wyjscia do tej pompy sa zaslepione orginalnymi zaslepkami.
PostNapisane: 23 września 2009, 20:14
Kod silnika: B47
Na tej stronie jest pokazane ze 323 czyli silnik M52 nie posiada tej pompy http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/C ... se/engine/
PostNapisane: 23 września 2009, 20:20
Moje BMW: AR 159
ja mam m54 z 2001r i nie mam tego odkurzacza ;)
PostNapisane: 23 września 2009, 20:23
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
tez myslalem nad tym,ale koszty wynikajace z zalozenia turbiny lub kompresora dorownaja wartosci auta,oczywiscie mowie o zestawach dedykowanych(chuba ze cie stac)np.http://www.g-power.com/952.html?L=1&car ... dukt_Start mozesz zajac sie sam kompletowaniem podzespolow,montazem i regulacja(bylo wiele tematow o tym).zycze powodzenia i pozdrawiam
PostNapisane: 23 września 2009, 20:57
Z tego co pamietam, ta czesc wystepuje w autach na rynek usa, takie ichniejsze wymogi czystosci spalin czy cos, ale pewnosci nie mam, tak tylko mi sie obiło o uszy bo kiedys na innym forum tez ktos o to pytał. Twoje auto nie jest przypadkiem sciagniete z usa?
Hm chociaz po vinie wychodzi ze europejskie 320 wiec dziwna sprawa :)
PostNapisane: 23 września 2009, 21:50
moja sztuka jest na 100% na rynek europejski z tym że robiona na indywidualne zamówienie, odwiedziłem osobiście salon w którym była zakupiona. gdzie można rozszyfrować wyposażenie auta po numerze win ??
PostNapisane: 24 września 2009, 08:12
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
U mnie w e46 z samego początku 2002r. nie ma tego ustrojstwa :)
PostNapisane: 24 września 2009, 09:33
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Na przykład u mnie, sprawdź PW wysłałem ci specyfikację twojego auta.
PostNapisane: 24 września 2009, 09:45
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
widzialem koledzy takie ustrojstwo w qp z 92.07 325i
PostNapisane: 24 września 2009, 14:11
dzięki bardzo za rozkodowanie win.
widzę że turbo się nie opłaca w tym silniku.
a jak jest ze swapem na silnik od m3 e46 trzeba wymieniać wszystko poza blachą czy raczej większość podzespołów może zostać np. skrzynia, sprzęgło itp.
PostNapisane: 24 września 2009, 16:47
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
witam.sprzeglo napewno(wiecej mocy trzeba przeniesc na kola),hamulce do zatrzymania tej ''mocy'' i napewno jeszcze pare rzeczy .ale wszystko sie da tylko $$$$$$$$$$ i jeszcze raz $.pozdrawiam
PostNapisane: 24 września 2009, 17:10
że potrzeba $ na to to wiem, a skrzynia, wiązka, dyfer itp. jest możliwość np. włożenia silnika 1jz gtt i wydaje mi się że przy silniku typowo BMW mniej części musiałbym wymienić.
widziałem e46 sedan z silnikiem m3 ale niestety już nie pamiętam strony bo bym doczytał czy dużo części było do wymiany.
koło 20k pln na pewno by to kosztowało jak nie więcej. to jest narazie sprawa przyszłościowa ale chciałbym już mieć rozeznanie jakieś w temacie.
kurde poczytałem trochę i widzę że masę problemów jest z tym jedyne dobre rozwiązanie to m54b30 + kompresor ewentualny.
