Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] Jak spuścić płyn z układu chłodzenia?
PostNapisane: 23 września 2009, 18:31
Witam! Proszę o poradę jak spuścić płyn z układu chłodzenia ostatnio próbowałem odkręciłem korki i korek z pod chłodnicy lecz wyleciało tylko to co w zbiorniczku było a jak zrobić by cały płyn wyleciał!
Na Marginesie powiem że uporałem się z problemami grzania się silnika trzeba było odpowietrzyć Dzięki za tamte rady!
Ostatnio edytowano 24 września 2009, 06:39 przez paq19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2009, 20:26
w E36 jest korek spustowy (śruba) wkręcony w blok pod kolektorem wydechowym, nie wiem czy w E39 tez tak jest , ale możesz spojrzeć, Wydaje mi sie że to jest to co na poniższym rysunku jest z numerem 4. Ale zobacz sam. Bo to tylko moje sugestie
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
juz poprawiłem
http://www.bmw-drift.xlx.pl
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 21:10 przez cfaniak, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: re
PostNapisane: 23 września 2009, 21:06
na jakim rys?
PostNapisane: 23 września 2009, 22:13
Musisz odkrecic zawor upustowy w bloku silnika. Przypuszczam ze jest podobnie jak w e34 i znajduje sie pod kolektorem wydechowym. Najlepiej robic to z kanalu bo tak to troszke kijowe dojscie jest.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
