Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E46] Problem z tylnymi lampami LED
PostNapisane: 23 września 2009, 19:46
Witam jestem tu nowy... mam problem z tylnymi lampami LED w moim E46 , zakupilem na allegro lampy led: diody są w postojówkach, stopach i przeciwmgielnych - kirunpkowskazy i wsteczny jest na zwyklej zarówce
dokladnie takie lampy : http://www.allegro.pl/item750774711_lam ... white.html
Wszystko ładnie pięknie śmiga, komputer nie wywala błędów spalonej żarówki, tylko problem jest z światłem przeciwmgielnymi
pomimo że nie są załączone,to przy wlaczeniu zaplonu kilkakrotnie mrugna jak lampka w rowerze... pozniej co 30 sekund sobie mrugają na ułamek sekundy, jest to dosyć wkurzające szczególnie w nocy.
Podejrzewam że może komputer sprawdza obwód czy jest żarówka.
Dodam że jakieś przetworniki( wydaje mi się że to zwykły rezystor w duzej obudowie) są oryginalnie dołączone do lampy ale czy są podłączone czy nie to i tak jest taki sam efekt
Ma ktoś jakiś pomysł?
jezeli gdzies juz byl taki temat to z gory przepraszam.
Ostatnio edytowano 24 września 2009, 06:37 przez h@m, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 00:43
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Niestety czesto sa takie perypetie z lampami LED i tego juz nie obejdziesz.
PostNapisane: 24 września 2009, 09:57
skoro mryga to coś ta rezystancja jest nie halo jeśłi chodzi o przeciwmgielne. Rozwiązanie albo odłącz przecwmgielne, albo podłącz do przeciwmgielnego żarówkę równolegle i gdzieś schowaj w bagażniku. Komp wtedy będzie ją widział i mrugać nie powinien, a z włączonym przeciwmgielnym jeżdzisz góra dwa trzy razy w roku, więc żarówka nie będzie się świeciła non stop. Osobiście to bym odłączył, a podłączał tylko na czas przeglądu technicznego żeby było sprawne.
PostNapisane: 19 października 2009, 14:27
problem rozwiazalem...lampe oddalem do elektryka do przerobienia...kosztowalo mnie to 25zl.do lampy zostal wlytowany przekaznik omro G5PA-1.
PostNapisane: 20 października 2009, 20:08
No dobry patent. Uzwojenie [przekażnika dało rezystancję którą komp odczytuje jako żarówkę i jest ok.
PostNapisane: 20 października 2009, 21:47
nie wiem czy tak do konca jest...bo oprocz tego przekaznika musi byc wpieta ta oryginalna "przetwornica" zeby wlasnie nie wyskakiwal blad zarowki...bardziej mi sie poprostu wydaje byc moze blednie ze ten przekaznik nie przepuszcza niskiego impulsu produ na zarowke...a reaguje tylko jak zostanie wlaczony przeciwmgielny i pojdzie odpowiedni8e napiecie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
