Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E46] Kontrolka AirBag
PostNapisane: 23 września 2009, 20:18
Świeci mi się kontrolka AirBag, wyskakuje błąd - uszkodzona mata pod prawym siedzeniem
pomóżcie jak naprawić, oszukać kompa, żeby kontrolka się nie świeciła i żeby było wszystko OK :), bo podobno poduchy nie wystrzela jak kontrolka się świeci.
Pozdrawiam Kamil
PostNapisane: 23 września 2009, 21:33
Kod silnika: M43TU
tak prawda .. jak sie swieci to poducha nie wystrzeli po stronie pasazera.
Jak oszukac hmm normalnie mata nowa kosztuje nie cale 300 zl ale trzeba fotel rozbierac zeby ja zmienic ...
co do oszukiwania ...
- jedni matuja rezystor ( opornik ) w odpowiednie piny kostki pod fotelem
- inni stosuja diody jakies tam
dokladnie ciezko powiedziec ... jedni mechanicy to stosuja inni stanowczo odradzaja ... ja mam rezystor i spelnia swoja funkcje tyle ze komputer dostaje informacje ze fotel jest caly czas zajety ..wiec nawet jak bedziesz jechal sam to w czasie zderzenia wystrzela tez poduszki pasazera
pogadaj z jakims mechanikiem od bmw oni maja na to patenty
PostNapisane: 23 września 2009, 21:44
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Gdybys mial interface z INPA to da sie wyłączyc mate i zrobic tak zeby poducha pasazera była caly czas aktywna i kontrolka nie bedzie swiecila, a robi sie to programem NCS Expert.
PostNapisane: 24 września 2009, 00:36
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
polecam emulator maty.koszt ok 50zl 5 min pracy i po problemie
PostNapisane: 24 września 2009, 07:54
Kod silnika: m47n
proponuje wymontowac poduszke i sprzedac na allegro(zawsze pare zlotych w kieszeni)a zarowke wyjac i po klopocie..
jest jeszcze alternatywa...wlasciwa ale droga -wymiana maty na nowa,ale skoro zakladasz taki post to pewnie nie bedziesz przeplacal
PostNapisane: 24 września 2009, 09:26
Właśnie mam taki program :)
Jak mam to zrobić ??
PostNapisane: 24 września 2009, 09:40
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Brawo, wspaniały pomysł... :wstyd:
PostNapisane: 24 września 2009, 11:10
Moje BMW: w trakcie zakupu
Ja mam założony emulator z allegro za 35 pln jak kolega Kamillo 19 pisał i po problemie...
Ale fakt że w razie kolizji walą wszystkie poduchy...
Mam go z pół roku montaż to 5 do 8 minut...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 24 września 2009, 13:22
Kod silnika: B47
Instrukcje wyslalem ci na PW.
PostNapisane: 24 września 2009, 14:11
Kod silnika: M43TU
Moge tez prosic o taka instrukcje na PW :)?
PostNapisane: 24 września 2009, 20:42
też kupiłem za 35zł na allegro tą kostke i wszystko gra
PostNapisane: 29 września 2009, 11:30
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Witam. Tez borykam sie z tym samym problemem co wy ;) zakupilem juz emulator z alledrogo. Wyglada to troche podobnie jak czujnik temperatury, z elegancka wtyczka? Czy do tego tez potrzebna jakas instrukcja? Jesli tak do moglby ktos mi takie cos wyslac na pw?? Z gory dzieki. Acha, problem tkwi w macie fotela pasazera. Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 września 2009, 12:29
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Ja mam to samo,kontrolka swieci caly czas.ale zamiast jakis półsrodkow zmienie mate i bedzie tak jak ma byc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
