Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E39] Czujnik wstecznego.LPG
PostNapisane: 24 września 2009, 16:04
Witam forumowiczow!!!
Moje autko to bmw 520 e39.Czy podczas jazdy do przadu migajace swiatlo wsteczne moze cos oznaczac typu malo oleju w skrzyni lub jakis jej problem,czy tez tylko sam czujnik fixuje,bo niedawno wymienilem skrzynie biegow na druga(manual).
Oraz druga kwestia jadac na gazie sekwencja stag300 gdy obroty dochodza rzedu 5000 obr/min przezuca mi na benzyne,zaznacze tylko ze parownik byl czyszczony filtry wymienione.Z gory dzieki pozdro
PostNapisane: 24 września 2009, 16:44
ad. 1 - raczej czujnik,
ad. 2 - moze przy regulacji przestawiono by przy tych obrotach załączał benzynę lub ogólnie gaz do regulacji jeśli wcześniej było ok.
PostNapisane: 24 września 2009, 18:26
popieram :] dodam jeszcze że może masz tak ustawione żeby przełączał jak parownik nie wyrabia lub? hhhmmm ja bym udał się jednak na ustawienie instalacji :) a jeszcze lepiej kup kabelek programik ściągnij z netu i sam się pobaw :)
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 24 września 2009, 18:54
Kod silnika: M54b25
Zatankuj do pełna gazu. Przy pełnym bucie, jak spada ciśnienie gazu fazy ciekłej, stag automatycznie przełączy na benzyne. Pod koniec butli taki knyf będziesz mieć już przy 3000rpm'ów. Jeżeli dzieje Ci się to tak, nawet przy pełnej butli, to albo jest ustawione tak specjalnie (w co wątpie, to tylko stag), ale jakiś element instalacji nie wyrabia. To może być nawet rurka od gazu, z butli, pod maskę.
Żeby poznać czy to pierwszy wariant, czy drugi, to rozpędzaj się do 6000rpm, ale spokojnie, a wręcz powoli, jak przy 5tyś przerzuci, to masz ustawione, jak będziesz mógł jechać stałym tempem 6tyś rpm, to po prostu albo instalka nie wyrabia na zapotrzebowanie, albo mało gazu w butli.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 września 2009, 20:34
Auto testowałem zarówno na pełnej butli gazu jak i na końcówce, wynik jest jednakowy czyli dodając powoli gazu auto jedzie na gazie i uzyskuje zakres 5000obr/min, zaś jak przycisne gwałtownie majac juz te obroty automatycznie przechodzi na benzyne. Dodam że z tym problemem zwróciłem sie do gazownika, został tylko przeczyszczony parownik i zostały ustawione parametry gazu, ale problem pozostał. Dziękuje.
PostNapisane: 24 września 2009, 20:36
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
