Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] stukają mi zawory? Co zrobić?
PostNapisane: 24 września 2009, 19:09
Witam! Mój problem polega na tym iż np mam bieg i jade na 2tyś obr i się zaczyna tłuc zawory? Co zrobić?
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 06:39 przez paq19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2009, 19:13
Kod silnika: M54b25
Sprawdzić Poziom oleju, sprawdzić jakość oleju, sprawdzić ciśnienie oleju. Jeśli 3xOK, to można się zacząć martwić.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: re
PostNapisane: 24 września 2009, 19:44
martwić? Olej ok zmianiany 2tyg temu ciśnienie tez 3x ok!
PostNapisane: 24 września 2009, 19:53
Kod silnika: M54b25
Jeżeli olej OK, to pewnie samoregulatory się juz kończą. Możnaby co prawda eksperymentować z innym olejem, gęściejszym, ale to nie jest dobre rozwiązanie. Zastanawia mnie tylko fakt, czy to aby na pewno zawory? Je najlepiej słychać na wolnych obrotach podczas postoju, jak tobie zaczyna telepać podczas jazdy, to może to być coś innego. Może paliwo kiepskie i jest spalanie stukowe? Dolej na wszelki wypadek jakiegoś 98okt....
 Tytuł: re
PostNapisane: 25 września 2009, 04:35
no mam właśnie spalanie stukowe na wolnych obr elegancko pracuje. A spalanie stukowe jest złe dla silnika?
PostNapisane: 25 września 2009, 09:01
Kod silnika: m47n
ja bym podjechal do magika od silnikow...
a jak tam podnoszenie mocy w autku?? zaliczyles jakies nowe hondy??
PostNapisane: 25 września 2009, 10:31
Kod silnika: M54b25
Wpisz w jakąkolwiek szukajkę nawet wiki "spalanie stukowe" i/lub "spalanie detonacyjne". Czy jest to złe dla silnika? Hmm przez pierwsze 5sekund nie :D
PostNapisane: 25 września 2009, 10:32
Kod silnika: M54b25
PostNapisane: 25 września 2009, 10:37
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
To pewnie nie zawory tylko pewnie szklanki halasuja...w swoim M52 mialem czasami taki objaw ale jak mocno obciazylem silnik, czyli po jakims butowaniu, szybszej jezdzie...
PostNapisane: 25 września 2009, 10:49
Trocin nasyp z jodły na pewno pomoże.
PostNapisane: 25 września 2009, 11:17
Kod silnika: M54B25
:rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 25 września 2009, 12:24
wymien swiece na takie jakie maja byc w tym modelu ( nie zadne 4 elektrodowe ) i problem zniknie
 Tytuł: re
PostNapisane: 26 września 2009, 15:56
mam 2 elektrodowe
PostNapisane: 26 września 2009, 17:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ty to zawsze tak ekstremalnie, lepszym rozwiązaniem było by zalanie gęstszym olejem.
np. 20w50, wtedy nastąpiła by cisza absolutna :]
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 września 2009, 19:14
Moje BMW: 330xi
Stukać mogą jeszcze panewki, albo vanos
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 26 września 2009, 19:22
Pytasz co zrobić ?
Motodoktor i na giełdę.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
