Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] silniczek dmuchawy
PostNapisane: 27 września 2009, 10:49
czesc. Przestała działać dmuchawa,bezpieczniki są ok.
coś warkneło z przodu auta i kaput.Mam problem z dostaniem się do silniczka
dmuchawy pomocy :(
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 06:41 przez marcin520, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 11:00
Sprawdź rezystor (opornica dmuchawy) nawiewu na początek :P ja się też kiedyś na rozbierałem jak głupi a wina była w rezystorze! chyba że wiatrak się spalił w co wątpię :zdziwko:
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
PostNapisane: 27 września 2009, 11:04
dziękuje a czy może kolega poradzic gdzie takowy rezystor się znajduje
dzięki :cwaniak:
PostNapisane: 27 września 2009, 11:05
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
mostkuje sie ten rezystor i jest git.5min. roboty
PostNapisane: 27 września 2009, 11:12
No tak ale jak ten rezystor znależc ???? dzięki :zakrecony:
PostNapisane: 27 września 2009, 11:24
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
przy dmuchawie to ustrojstwo powinlo byc przy kostce
PostNapisane: 27 września 2009, 12:46
No tak ale problem z tym że nie mogę sie dokopac do tej dmuchawy tj silniczka.
może ktoś ma jakiś schemat tego ustrojstwa dziekuje ;)
PostNapisane: 27 września 2009, 13:05
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
aleś pomocnyś :rotfl:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
A rezystor się wymienia, nie mostkuje ...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 września 2009, 13:41
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Lub reanimuje bardzo prosto ;)
PostNapisane: 27 września 2009, 13:43
Jakiś link do DIY?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 września 2009, 15:07
Jurexxx jesteś wielki stary pozdrawiam
jutro rano zabiore się za moją bumcie
PostNapisane: 27 września 2009, 15:25
A czy jest jakaś możliwośc sprawdzenia czy to akurat ten czujnik
np omomierzem? i cze np komputer go wykryje? dzięki
PostNapisane: 27 września 2009, 16:46
Kod silnika: m47
Na 99% padł ci JEŻ!Co do sprawdzenia niech inni sie ywpowiedza ;)
PostNapisane: 27 września 2009, 18:26
jak padł jeż to trzeba go zakopać :zalamany: biedne zwierzątko [*]
PostNapisane: 27 września 2009, 21:22
no tak kupa jeża jest nie świeża jeśli świeża to nie jeża
Dzięki za pomoc wygląda na to iż po wymianie tego jeża,
do wymiany zostanie mi już na prawdę nie wiele czujników.
:cisza:
PostNapisane: 27 września 2009, 22:47
czy ktoś z kolegów zna może Angielską nazwę tego czujnika? (jeża) będę dozgonnie wdzięczny. :hyhy:
PostNapisane: 27 września 2009, 22:56
http://www.schmiedmann.com/3_series/E36 ... /Page2.htm
3 produkt
Blower high setting
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 września 2009, 22:58
jurexxx dzięki. :super:
PostNapisane: 27 września 2009, 23:02
Moje BMW: E30 E30 E34
jest i po angielsku nr 3
PostNapisane: 28 września 2009, 13:40
OK. znalazłem tego jeża.Ale jeż był ciepły więc jest ok skoro jest ciepły to znaczy że bezpieczniki są też ok.więc coś chyba padło w dmuchawie choć nie jest przyblokowana
sprawdziłem to wkładając ręce przez otwory prowaadzące od filtrów klimy.więc o co lata
bo mnie zaraz szl...k trafi :krzeslem:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
