Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E39] 523i Czujnik wałka rozrządu
PostNapisane: 27 września 2009, 11:24
Witam i pytam. W jaki sposób można sprawdzić czy sprawny jest czujnik wałka rozrządu . Nie znam nikogo kto by jeździł takim samym autkiem i mógłby pożyczyć swój na próbę. Mam E 39-523i z roku 1997.
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 20:59 przez mazik1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 11:36
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
najprosciej go sprawdzic odpinajac go i sie przejechac jesli nic sie nie zmieni to znaczy ze padniety a jaesli znacznie opadnie z sil to znaczy ze dobry.
Wiem bo zmienialem i jezdzilem przez miesiac z zepsutym zanim dostalem zamiennik, oczywiscie z odpietym bo jak go podlanczalem to cuda na kiju sie dzialu wiec odlonczylem w ch...re. cena zamiennika140zl
PostNapisane: 27 września 2009, 12:02
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Najlepiej podepnij kompa i bedziesz wiedzial na 100%. W twoim silniku sa 2 czujniki walka rozrzadu "IN & OUT"
PostNapisane: 27 września 2009, 12:04
Kod silnika: m52
U mnie w 323 po odpięciu dużego spadku mocy niema, prawie nie zauważalny tylko silnik dziwnie zaczyna cykać. Czy uszkodzony czujnik może mieć wpływ na odpalanie? Bo jak odpalam z rana to pokilku sekundach kręcenia silnik zapala.
PostNapisane: 27 września 2009, 13:09
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Prędzej czujnik położenia wału, ale tak na chybił trafił to nie zmacamy. Najlepiej na kompa podjechać ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 27 września 2009, 20:08
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
:cisza: czujnka połozenia wałka rozrzadu komp nie stwierdzi ze jest popsuty.
Sprawdzilbym raczej ten drugi WALU KORBOWEGO.
mi kumpel podpinalkompa i nic nie pokazywal a byl robniety
PostNapisane: 27 września 2009, 20:20
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
jak byś miał wywalony czujnik od walu to byś nieodpalił samochodu
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 27 września 2009, 20:25
Moje BMW: AR 159
potwierdzam,
a jak masz problemy z odpalaniem to szczerze mowiac wątpię aby to był czujnik polozenia walka
PostNapisane: 27 września 2009, 20:46
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Jak by ten czujnik padł całkiem to i byłoby tak na pewno, ale jak jest uszkodzony i jeszcze w pewnym stopniu działa to może być winowajca. Miałem tak w E34. Na kompie zero błędów. Stawiam na czujnik położenia wału. Jak padnie czujnik wałka pojawia się spalanie stukowe i granie zaworami. Też to przerabiałem i komp też zero błędu a po wyminie ok. Obydwa mam zmienione na oryginały, chociaż czujnik wałka pierw kupiłem w podróbie EPS i podziałał ze dwa miechy
PostNapisane: 27 września 2009, 20:48
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
podepnij pod kompa, bo gdybać to możesz a wogóle to co się dzieje, że twierdzisz iż ten czujnik jest padnięty?
PostNapisane: 27 września 2009, 21:31
Uszkodzenie czujnika wału będzie się pogłębiało, aż do momentu w którym rozrusznik będzie kręcił a silnik nie zapali bo nie dostanie sygnału na cewki. Wiem z własnego doświadczenia, pojechałem 450 km od domu i czujnik powiedział że nie wraca :rotfl:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 września 2009, 06:58
Kod silnika: m52
Dodam że u mnie w 323 mam problem z odpaleniem tylko po kilku godzinnym postoju jak jest zimny. Po pierwszym odpaleniu jak zgasze nawet na zimnym, potem odpala od razu. W carsofcie nie pokazuje błędów czujnika wałka, ani wału.
