Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E46] Kopci, dymi na czarno... dlaczego ?
PostNapisane: 27 września 2009, 12:02
Moje BMW: E46 330xd
Witam po dlugiej nieobecnosci, mam pytanie a mianowicie chodzi mi o to ze moja lola dymi na czarno :( przy wiekszym gazie mocniej ale ogolnie kopci caly czas :( co to moze byc ??? turbina ? a jak nie to co ? gdzie mi to zrobia? dodam ze auto ma przelatane 300k a jest to 330xd z 2002 po lifcie
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=45123 - ZOBACZ MOJA SLICZNOTKE!
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 06:55 przez Sebastiannnn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 12:06
sprawdź stan odmy i zaworu sterowania turbiną w razie potrzeby wymień odmę i przeczyść filterek na zaworze. Przy okazji możesz wyczyścić egr.
Jak jest z mocą? Cały czas dobrze przyspiesza?
---525e
---1802
PostNapisane: 27 września 2009, 12:08
Moje BMW: E46 330xd
z moca jest OK zbiera sie przyzwoicie tylko denerwuje mnie ten dym... dodam wiecej gazu to straszna chmure zostawia za soba :( sam dam rade to oczyscic czy musze jechac do warsztatu ?
PostNapisane: 27 września 2009, 12:15
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=5874&highlight=spadek+mocy+m47
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=18764&start=0
Przeczytaj to i dasz sobie radę jest mnóstwo tematów o tym w necie tu na sporcie jak i na innych forach
---525e
---1802
PostNapisane: 27 września 2009, 12:44
Moje BMW: 330xd
Widze że na tym forum odma jest lekarstwem na wszystko :rotfl:
Odma nie ma wpływu na dymienie na czarno (na niebiesko owszem) Czarny dym w dizlu to nadmiar paliwa i jego niecałkowite spalanie. Do sprawdzenia:
- dolot pod względem szczelności i drożności (filtr powietrza)
- ciśnienie doładowania
- przepływka
- ciśnienie wtrysku i korekcje wtryskiwaczy
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 27 września 2009, 12:56
http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Dym-z ... omosc.html
Czarny dym z rury wydechowej to domena silników wysokoprężnych. Pojawia się najczęściej przy dużym obciążeniu i przy wysokich obrotach. Niewielkie dymienie jest dopuszczalne i nie musi świadczyć o zużyciu układu wtryskowego. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o poważnym niedomaganiu układu wtryskowego. Do regulacji lub wymiany mogą kwalifikować się końcówki wtryskiwaczy, pompa wtryskowa lub uszkodzony może być układ recyrkulacji spalin. Koniecznie należy przeprowadzić szczegółową diagnozę, gdyż naprawa układu wtryskowego jest bardzo kosztowna, zwłaszcza, jeśli jest to nowoczesna konstrukcja z pompowtryskiwaczami lub układem common rail.
Czarny dym może pojawić się także w silniku benzynowym, jeśli nastąpi uszkodzenie w układzie sterowania silnika i do cylindrów będzie napływać bardzo bogata mieszanka paliwowa. Dymienie nie będzie duże, ale widoczne nawet na biegu jałowym
PostNapisane: 27 września 2009, 13:02
Zgadzam się choć nie jest to tylko taka przyczyna. wtrysk też ma wpływ na dymek choć wspomniałeś o tym trochę.
Przepływka moim zdaniem to ostatnia rzecz do sprawdzenie bo nie straciła mocy i kolega nic nie pisze o durach w doładowaniu.
Dolot gdyby był nieszczelny to by to od razu poczuł a już na pewno usłyszał.
Ja radzę zacząć od najprostrzych rzeczy bo to każdy zrobi sam i bez niepotrzebnych kosztów na pewno nie zaszkodzi.
wowo, mylisz się odma nie jest lekarstwem na wszystko, lekarstwem na wszystkie problemy jest "czyp"
---525e
---1802
PostNapisane: 28 września 2009, 08:48
W poprzedniej 330xd miałem swego czasu korekcje na wtryskach po -6 i nic dymnka nie puściła. Po naprawie było tak samo jak przed, objawami złych korekcjii jest delkatne wibrowanie i niespokojna praca silnika, zwykły człowiek w życiu by nie pomyślał że coś nie tak z tym autem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
