Teraz jest 26 października 2026, 19:02
 Tytuł: [E46] wymiana węzykłów paliwa, gdzie zamontowac zawór zwrotn
PostNapisane: 27 września 2009, 13:24
Moje BMW: E46, 320d
witam
Przymierzam się do wymiany wężyka który idzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej. problem polega na tym ze nie wiem jaką średnice wężyka powinienem zakupić przed wymiana aby nie okazał się za mały lub za duży. chcialbym zamontowa takze zawór zwrotny przed pompą wtryskową ( na wężyku pomiędzy filtrem a pompa wtryskową) czy jest to dobry pomysł
BMW E46 320d 2000r 136km
z góry dzieki za odp
pozdrawiam
PostNapisane: 28 września 2009, 18:04
Moje BMW: E91 LCI
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10
Ja planowałem zalożyc przed filtrem paliwa wtedy wężyk 8mm/ 13mm. Kupilem zawor zwrotny zanim jeszcze zajrzałem do zbiornika paliwa. Po regeneracji pompy wtryskowej, ustawieniu zaplonu i wyczyszczeniu filtra w zbiorniku auto odpala na dotyk nawet przy niskiej temperaturze.
Także ja zrezygnowałem, jeśli Tobie to pomoże proponuje przed filtrem, wyjdzie na to samo a bedzie łatwiej zamontować
Węzyk na pompe wtryskową 3/ 7mm http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
pozdrawiam
Tomasz
ToMaSz BMW e91 318 LCI
