Teraz jest 27 października 2026, 12:52
 Tytuł: [E46] Hamulce 320d->318d
PostNapisane: 27 września 2009, 21:36
Korzystając z realOEM.com zauważyłem że tarcze w moim 318d równią się od tych seryjnie montowane w 320d. Z tego co dobrze wyczytałem tarcze w 320d są nieco większe i zapewne nieco wydajniejsze. Zastanawiam się w sytuacji kiedy skończy się tarcza czy nie dało by rady wstawić tam nieco większych -np od 320d. Zależy mi na tym żeby było to plug&play. Z tego co wywnioskowałem z realOEM wymianie oprócz Tarczy i klocków wymienić trzeba też zaciski.
Pytanie czy coś jeszcze ?
e46 318d Touring
Moje e46 viewtopic.php?p=622393
PostNapisane: 27 września 2009, 22:05
Moje BMW: przeróżnie
no to moze od razu przeskoczyc na te z 330d? tylko jakie masz felgi?
Odczuwasz braki w hamulcach czy to tak sztuka dla sztuki?
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 27 września 2009, 22:11
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Bede na dniach zamieniał heble w swojej 323i (286mm) na takie jakie ma zdaje sie tez 320d po lifcie tzn 300mm. Potrzebował bedziesz tarcze, klocek, zacisk i jarzma
PostNapisane: 28 września 2009, 07:14
Sztuka dla sztuki nigdy nie lubiłem uprawiać.
Hamulce działają poprawnie, ale czasami mam wrażenie, że są na skraju ich skuteczności.
Felgi mam 17" i optycznie jest tam sporo miejsca.
Za wymianę brałbym się i tak w momencie gdy tarcze były by do wymiany. Koszty elementów pewnie zbliżone a jeśli poprawiło by to skuteczność to było by fajnie.
e46 318d Touring
PostNapisane: 28 września 2009, 07:47
Jesli masz felgi 17 to mysle ze moglbys sie pokusic o uklad hamulcowy z 330d, jest to jeden z najwiekszych, o ile nie najwiekszy uklad z cywilnej E46.
Przekalkuluj koszty takiej zmiany, bo roznica jest bardzo duzo w srednicy i wytrzymalosci hamulców.
Ja bym poszedl na Twoim miejscu w ta strone :) Dobrgo hamowania nigdy za wiele :)
PostNapisane: 28 września 2009, 19:13
brzmi dość ciekawie. Pytanie (uwaga jestem laikiem) czy pozostałe elementy układu hamulcowego będą działać poprawnie (np układ ABS, przewody, wspomaganie itp ) ?
adaptacja układu z 330d brzmi fajnie. Jak wspominasz bardziej niż nad 0-100 zależy mi 100-0.
pozdrawiam i dziękuje za wszystkie porady
e46 318d Touring
PostNapisane: 28 września 2009, 22:07
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Z tego co ja wiem to do tego moda o ktorym napisales (286mm na 300mm) zacisk zostaje bez zmiany, tylko potrzeba do tego jarzm i tarcz .
Jesli na zime tez masz 17' to nawet sie nie zastanawiaj ;) . Chcesz przekladac tylko przednie hamulce tak ?
Tarcze z przodu w 330d/330i maja 325mm, podczas gdy te z M3 E46 maja o ile pamietam 327 mm wiec sa naprawde duze ;)
Tak wszystko bedzie gralo, zmieniasz tylko zaciski z klockami, jarzma i tarcze .
PostNapisane: 29 września 2009, 19:14
Tak tak zima lato 17"
O no to super :hurra: . Jak przyjdzie czas wymiany tarcz no to nie będę się długo zastanawiać zaadaptuje zestaw od 330d :-)
Pytanie ile będzie mnie kosztować zakup jarzma i zacisków - czyli rzeczy ponad zakup tarcz i klocków które i tak trzeba by wymienić ? Orientuje się ktoś ?
e46 318d Touring
PostNapisane: 29 września 2009, 21:58
Kiedys sie dowiadywalem to ktos zaoforwal mi za 600 zl komplet na 4 kola od 330d - wszystko - tj. tarcze, zaciski z klockami, jarzma . wszystko podobno w bdb stanie . Ale to chyba tanio bylo ;) .
PostNapisane: 30 września 2009, 21:00
Generalnie tarcze i klocki będę na bank chciał nowe. Zaciski i jarzma z chęcią bym zakupił używane w bdb stanie.
e46 318d Touring
 Tytuł: Re: [E46] Hamulce 320d->318d
PostNapisane: 9 sierpnia 2010, 21:49
Chciałbym wrócić do tematu.
Czy zmiana tarcz z 318d -> 320d jest plug and play ? Tzn wystarczy wykupić tarcze i klocki i wszystko ? Czy też potrzebuje jak w przypadku swapa z 330d zacisków z jarzmami ?
e46 318d Touring
PostNapisane: 10 sierpnia 2010, 00:39
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
tylko jarzma, zacisk zostaje ten sam
PostNapisane: 20 sierpnia 2010, 15:08
Faktycznie w RealOEM jarzmo z 320d i 318d mają inne symbole, ale czy ktoś kiedyś sprawdzał czym one się fizycznie różnią ? Przeglądałem katalog firmy JURID oraz BREMBO i tam przy moim modelu (318d) wskazują, że zarówno tarcze od 318 jak i 320d będą pasowały.
e46 318d Touring
