Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E38] czy silnik 2.8 wystarczy?
PostNapisane: 28 września 2009, 16:42
witam.jak w temacie.czy ten silnik dobrze daje sobie rade w tej budzie?zaznacze jedzic nia bede glownie krotkie odciniki i to raczej tylko w weekendy.i z 2 razy w roku morze lub gory.czy moze szukac mocniejsze 4.0 w gazie?a jak to jest z tym gazem bmw go lubi czy nie cierpi?silnik staje sie duzo bardziej awaryjny?
ps.miesiecznie moze 500km
PostNapisane: 28 września 2009, 16:57
bierz 2.8 wystarczy ci w zupelnosci bo 4.0 w gazie zamulisz totalnie :rotfl:
PostNapisane: 28 września 2009, 17:05
silniki BMW są stworzone do gazu tylko trzeba dobrego gazownika. 2.8 to jedynie do piątki, w siódemce tylko v8 i najlepiej 4.4. Gaz zamula? Trzeba pojeździć później bzdury pisać.... A dla 500 km miesięcznie nie trzeba gazu w 4.4.
PostNapisane: 28 września 2009, 17:08
wiec jak z tym gazem?wiem ze nie trzeba ale jakby sie trafila z gazem to co za problem?czyli 2,8 nie polecacie do tej budy?3.0 to juz v8?ale slyszalem ze nie sa za specjlane te silniki?a 3,5?
PostNapisane: 28 września 2009, 17:14
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
2.8 i 3.0 sobie daruj odrazu...myslalem, ze 3 literki w tej budzie starcza...ale sie pomylilem. Do spokojnej jazdy, bez wyscigow wystarczy. Czasami mozna przycisnac, ale jak pisze szalu nie ma...Mam gaz u siebie. Jest oka, spalani jakies 17-18 litrow w miescie...
PostNapisane: 28 września 2009, 17:17
v8 to w e38 3.0, 3,5 i 4.0, 4.4. Silnik 3.0 najstarszy i najsłabszy. Gaz jest ok i jedynie problemy mogą być z ekspoatacją instalacji, na sam silnik to nie wpływa. Jednak lepiej kupić bez gazu i samemu zagazować, chyba że pojazd jest naprewdę dobrze utrzymany. 2.8 też jest ok ale będzie ci po pewnym czasie brakło mocy, więc lepiej odrazy kupić coś mocniejszego...
PostNapisane: 28 września 2009, 17:19
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
tam gdzie będzie STAG to bierz, KME unikaj jak ognia (brak korekt po temperaturze i ciśnieniu gazu) reduktor tez musi być odpowiedni do tej mocy
poczytaj zadaj pytanie tutaj http://lpg-forum.pl/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 28 września 2009, 17:20
mam kolo 20 tys tarczy na jakis ciekawy egzemplarz>?
PostNapisane: 28 września 2009, 17:25
Naczelny bimbrovnik
Było na forum, gdzieś im się o oczy obił właśnie taki temat (czyli gaz do 740) Użytkownicy, którzy przerabiali temat, polecają porządną instalację i tyle. Porządna instalacja do V8 = ok. 7000 zł. Tak pisali, z tego co pamiętam...
PostNapisane: 28 września 2009, 19:33
Moje BMW: E39 540iA
chyba z leksza przesadziłeś z tą ceną ja bym zapytał nikosia z http://lpg-forum.pl/ on specjalizuje się w buńkach
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 28 września 2009, 19:44
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak dla mnie to za ta kwotę to tylko i wyłącznie brałbym 2.8... Mozę i jak na wersje 7 to ten silnik z niego demona nie zrobi, ale do normalnego pokonywania odcinków będzie jak najbardziej wystarczający :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 28 września 2009, 19:52
krotka odpowiedz do pytania w temacie:
Nie!
PostNapisane: 28 września 2009, 20:10
cena u Nikosia za gaz do V8 to około 5,5 tyś, ja mam już kolejną v8 z gazem kme za 3,5 tyś i nie narzekam..
PostNapisane: 29 września 2009, 09:36
Naczelny bimbrovnik
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... d67#611424 Tu jest ten temat, o którym pisałem wyżej, zerknij sobie, jak chcesz ;-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 115 gości
