Teraz jest 26 października 2026, 20:27
 Tytuł: [Exx] elektryka - pobiera mi prad
PostNapisane: 8 października 2009, 08:25
Moje BMW: 525tds
witam pobiera mi prad samochod na postoju nawet gdy wszystko jest po wylanczane i samochod stoi pozniej nawet nie dziala centralka .. :(
Jak pomogłem kliknij !
Ostatnio edytowano 8 października 2009, 08:57 przez lotr339, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2009, 10:42
Kod silnika: M50B20
Robisz tak: wyjmujesz bezpiecznik i w jego miejsce wpinasz amperomierz, jeżeli pobór prądu jest stosunkowo maly sprawdzasz następny i tak aż znajdziesz pobór przy wyłączonych odbiornikach powinien wynosić ok 0,02 do 0,05 A.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 października 2009, 10:55
Moje BMW: 525tds
no ok bede musial po probowac napisze co i jak dzieki i pozdro.
PostNapisane: 8 października 2009, 11:03
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Hej!
Metoda Michała2906 jest dobra ale jest prostszy sposób :]
Wpinasz sie szeregowo amperomierzem w akumulator i wyciągasz po kolei bezpieczniki
Gdy pobór prądu znacznie spadnie na którymś już masz odpowiedz ;)
PostNapisane: 8 października 2009, 11:04
Moje BMW: 525tds
to juz probowalem wyciagnelem wszystkie bezpieczniki i nadal pobor byl taki sam :(
PostNapisane: 8 października 2009, 11:07
Kod silnika: N55
Taki sam czyli jaki??
PostNapisane: 8 października 2009, 11:15
Kod silnika: M50B20
Łukasz masz rację moja metoda jest strasznie czasochłonna, tak jak Ty piszesz wpiąć się szeregowo w akumulator a potem wyjmować bezpieczniki jest szybsze. Zgadzam sie z Tobą. Kolego lotr339 zmierz najpierw jaki jest pobór prądu przez auto i podaj.
Pozdrawiam MM
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 8 października 2009, 11:19
Moje BMW: 525tds
3,0(coś) wiem ,ze jakies duze jak mierzyulem tak iż chwila moment i akum naprostownik :(
PostNapisane: 8 października 2009, 11:24
Kod silnika: N55
Napisz kolego jak to dokładnie mierzyłeś bo coś mi tu nie pasi...
PostNapisane: 9 października 2009, 19:29
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jeżeli 3A to możesz mieć padnięta diodę lub regulator w alternatorze.
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 106 gości
