Teraz jest 25 października 2026, 17:06
 Tytuł: [E46] Stukanie w okolicach tylniego lewego koła
PostNapisane: 30 września 2009, 14:31
Witam wszystkich. Mam problem od jakiś 2 tygodni stuka mi coś w okolicach tylniego lewego koła na początku tylko czasami to było słychać ale teraz jest to coraz częściej . Stukanie słychać szczególnie jak jadę po nie równej drodze, dołkach ogólnie przez nierówności. Byłem u 2 znajomych jeden to powiedział ze lewa półoś na większe luzy od prawej i to może być przyczyna, a drugi zmowy że to stykanie nie jest od tego i napewno nie od ukł. napędowego. Jak ktoś coś wie na ten temat to proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 14:39 przez Matii, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 14:36
Dodam jeszcze ze na równej dobrej drodze tego nie ma i jak jadę na luzie wszystko zaczyna się w momencie gdy na biegu dodaje gazu.
PostNapisane: 30 września 2009, 15:44
Kod silnika: N42
Wydaje mi się że może to być wybita tuleja wahacza, przynajmniej ja takie same objawy miałem u siebie, wymieniłem tuleje i po sprawie :)
"Czytaj, ucz się, bez tego jesteś słaby, dziś masz wiedzę albo jesteś sterowany..."
