Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [Exx] Dexron III ------>Dexron VI
PostNapisane: 29 września 2009, 10:06
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Jak w temacie, w sobote bede zmienial skrzynie biegow, ktora mi padla...mam skrzynie 5hp18 (czarna nalepka) stosowac do niej trzeba Dexrona IID lub Dexrona III. Pracujac w serwisie opla, mam dostep do tanszych olei...i tu moje pytanie. GM wprowadzil zamiast Dexrona III zamiennik Dexrona VI w internecie jak i w materialach oplowskich jest napisane, ze jest on zamiennikiem Dexrona II i III. Co o tym sadzicie. Moge zalac tego oleju??
PostNapisane: 29 września 2009, 12:39
Moje BMW: Wierne
ja tam bym nie sugerował się tym. opel to nie bmw.
PostNapisane: 29 września 2009, 13:14
Kod silnika: M54B25
No niby nie, ale nawet na stronie Fuchsa...pisza, ze jest to zastepcze...
http://www.fuchs-oil.pl/index.php?id=1230
i badz tutaj madry :niepewny:
PostNapisane: 29 września 2009, 14:53
Moje BMW: 330xi
A BMW robi oleje?
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 29 września 2009, 15:01
Kod silnika: M54B25
Jakub napisał(a):
A BMW robi oleje?
no raczej nie robi...tak mi sie wydaje...zreszta opel tez nie. Wiekszosc olei to jakies znane marki w opakowaniach ze znaczkami...nie wiem mam dylemat...mam go duuzo taniej, ale hmmm zebym diabla w skrzyni nie narobil :|
PostNapisane: 29 września 2009, 18:20
Moje BMW: Wierne
jak coś jest zastępcze to nie znaczy od razu że spełnia wszystkie cechy poprzednika. Przeważnie zawsze jest tak że coś co jest zamiennikiem jest tańsze,ale nie zawsze gorsze czy lepsze. Najlepiej zadzwonić lub wysłać maila do ASO i się spytać.
Moje BMW: 330xi
Kisiel24 napisał(a):
Jakub napisał(a):
A BMW robi oleje?
Zadając to retoryczne pytanie, chciałem zasugerować, żebyś lał zamiennik jeśli odpowiada parametrom.
PostNapisane: 29 września 2009, 18:26
Kod silnika: M54B25
Jakub napisał(a):
A BMW robi oleje?
Na stronie Fuchsa...jak i stronie GM i ogolnie notatkom poswieconym Dexronowi VI wszedzie jest napisane, ze zastepuje...no i ma takie parametry jak te dwa oleje...
PostNapisane: 29 września 2009, 19:08
Moje BMW: 330xi
Podejrzewam, że to ten sam olej:)
PostNapisane: 29 września 2009, 19:39
Kod silnika: M54B25
No mam nadzieje, ze tak jest hehe :)
PostNapisane: 30 września 2009, 04:59
Kod silnika: M54B25
To jak koledzy...jeszcze sie ktos wypowie? :) :>
PostNapisane: 30 września 2009, 15:59
Moje BMW: w trakcie zakupu
HHmmm,moim zdaniem lał był śmiało bo faktycznie parametry ma nawet obydwu olei...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 30 września 2009, 16:13
Moje BMW: M4 M6
Lej i się nie przejmuj . . .
Jeśli skrzynia którą kupisz nie bedzie w stanie agonalnym to bedzie ok
skoro spełnia normy to znaczy że trzyma parametry lepkościowe i temperaturowe jak oleje których jest zamiennikiem także olej nie będzie się grzać, nie będzie za gęsty nie bedzie maił innej optymalnej temperatury pracy itp.
a co do własciwości dextrona VI względem II i III to zawsze będą różne zdania ja na temat olejów silnikowych Selenia, Mobil, Castrol, Shell . . . każdy ma inne zdanie w temacie. . .
Pracowałem swojego czasu w Oplu i uważam że oleje i inne płyny sygnowane GM są naprawdę niezłe . . .
PostNapisane: 30 września 2009, 20:43
Kod silnika: M54B25
No i to juz sa konkrety...dzieki koledzy :cool:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
