Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E46] kasowanie błedu swiateł
PostNapisane: 29 września 2009, 16:15
po odłaczeniu swiateł tylnych w moim e46 komputer pokazuje4 brak swiateł z tylu chociaz wszystko działa ok jest na to jakas prosta rada z gory dzieki za info
PostNapisane: 29 września 2009, 17:25
Jeżeli pokazuje brak swiateł to nie jest oki i któras żarówka jest przepalona.Sprawdz jeszzcze raz.Nie ma możliwości skasowania.
PostNapisane: 29 września 2009, 18:38
Moje BMW: E46 320d
Chyba że zmieniłeś żarówki na diodowe wtedy komputer będzie pokazywał że są przepalone.
PostNapisane: 29 września 2009, 18:52
Sprawdź stop, też środkowy i pozostałe żarówki.
PostNapisane: 29 września 2009, 18:58
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
i podswietlenie rejestracji
PostNapisane: 29 września 2009, 19:22
jeśli żarówka ma niewłaściwą ilośc Watt to też wywali błąd
PostNapisane: 29 września 2009, 19:38
Moje BMW: E46, Sedan
Też tak miałem, sprawdziłem wszystkie światła (tak myślałem), wszystko niby okej, a pokazywało błąd. Zmieniałem żarówki, kombinowałem i w końcu okazało się, że zapomniałem o jednej lampie, mianowicie o przeciwmgielnej. Okazało się, że to ona była przyczyną problemów.
Jeśli chodzi o kasowanie, to błędów niedziałających żarówek nie kasuje się. Wymienia się żarówkę i po błędzie.
PostNapisane: 30 września 2009, 18:01
racja były przepalone od rejestracji dzieki za pomoc
PostNapisane: 4 października 2009, 12:37
U mnie wszystkie światełka świecą a mimo to wywala błąd. Czyli nie ma szans na skasowanie błędów???
PostNapisane: 17 października 2009, 09:37
Okazuje się że forum po raz kolejny pomogło rozwiązać problem, w mojej E46 zapaliły sie dwie kontrolki przepalonych żarówek z tyłu - faktycznie dwie przepalone żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej wywołały zapalenie się tej kontrolki ;)
Pozdrawiam wszystkich :)
PostNapisane: 17 października 2009, 10:00
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
czy żarówki masz odpowiednie (chodzi o moc), druga sprawa nie wiem jak to jest w e39 ale w e34 za takie komunikaty z kosmosu odpowiedzialny jest LKM http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=53550
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
