Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E46] Metaliczny dzwięk 330d
PostNapisane: 15 września 2009, 21:16
Moje BMW: 330d e46
Mam mały problem ,który strasznie mnie denerwuje. Podczas zmiany biegów z 1 na 2 ,dokładnie gdy puszczam sprzęgło i dodaje gazu słyszalny jest metaliczny dźwięk gdzieś w okolicy mostu tylnego. Słyszalny jest również podczas delikatnego dodawania i nagłego puszczania gazu jadąc na 1 lub 2 biegu. Wymieniłem już przegub elastyczny wału, tulejkę mostu tylnego (poduszkę), mechanik sprawdził podporę wały jest ok. Obawiam się ,że może to być gdzieś wewnątrz mostu :( Fura ekstra a odgłos jak w polonezie gdy na moście był zużyty krzyżak :( Może ma ktoś jakiś pomysł , może ktoś ma/ miał podobny problem. Za pomoc z góry dziękuje.[/list]
Toms
Ostatnio edytowano 15 września 2009, 21:38 przez toms, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2009, 21:36
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
mam to samo:(((( mechanik mi gadał że to luz na krzyżaku, odkryłem cały wał i uważam że to w dyfrze mi puka, krzyżaki na wale są 2 i tam nie mam luzu, a już chciałem wał używke kupić :P
PostNapisane: 15 września 2009, 21:52
Moje BMW: 330d e46
A ile cię skasował za odkrycie całego wału i sprawdzenie luzu na tych krzyżakach, dużo roboty przy tym? Może ja mam luz właśnie tam. Dzięki za podpowiedz. Można to usunąć niewielkim kosztem ??
Toms
PostNapisane: 15 września 2009, 21:56
Kod silnika: M47T2
odkręcasz 6 srób które trzymają "mate" która zakrywa wał, opuszczasz wydech, wyciagasz ''mate' i widzisz cały wał
PostNapisane: 16 września 2009, 20:45
Moje BMW: 330d e46
Mam jeszcze jedno pytanie, czy wymieniłes ten dyfer? Jeśli tak to czy metaliczny dzwięk ustąpił po wymianie tego elementu? Zastanawiam sie nad wymianą ale patrząc na ceny nie jest to tania część. Pozdrawiam
Toms
PostNapisane: 16 września 2009, 21:15
Kod silnika: M47T2
nie jeszcze, u mnie nie słychac tego aż tak głośno (jeszcze) jak bede miał czas to odkręce wał od dyfra i wtedy będe wiedział na 100 % gdzie puka
PostNapisane: 27 września 2009, 18:59
Mam dokładnie te same objawy w 330D E46 co użykownik "toms".Dołanczam się z prośbą o pomoc.
PostNapisane: 30 września 2009, 16:04
Moje BMW: 330d e46
Czy mógłby ktoś wskazać które dokładnie krzyżaki należałoby wymienić oraz gdzie znajduje się dyfer w na poszczególnych schematach umieszczonych w linku poniżej :
http://www.realoem.com/bmw/
Z góry wielkie dzięki !
Toms
PostNapisane: 3 października 2009, 09:55
Kod silnika: M47T2
na tej stroni co wysłales wpisz 7 znaków vin-u auta, potem poszukaj wałek przegubowy i bedziesz wiedział jak co wygląda
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 96 gości
