Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E39] kody błedow na kompie! moze ktos pomoze
PostNapisane: 29 września 2009, 21:30
witam. moj samochod e39 touring 2,5 benzyna z 1997 roku od jakiegos czasu nierowno pracuje na benzynie (na gazie ok). dzis bylem na kompie i wyszly bledy, moze ktos wie co oznaczaja???
202 fuel trim limit Bank 1
199 tank-hebelgeber 1
190 lichtmodul-EEPROM-fehler
moze ktos mi jeszcze pomoze, na kompie pokazywalo ze przekroczone byly wartosci ale nie wiem co oznaczaja:
engine load -wynik98 (mg/stroke)
air use of the idle control valve -wynik 14
prosze o pomoc, dziekuje.
 Tytuł: Re: kody błedow na kompie! moze ktos pomoze
PostNapisane: 29 września 2009, 21:40
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
trochę gołe te komunikaty, nie wiem z jakiego softu (INPA?) w DIS zawsze wchodzę głębiej i mam opis potencjalych przyczyn
190 to jakiś błąd w EEPROM LKM'u (sterowniku świateł)
dalej nie chcę strzelać, próbować tłumaczyć, jak znajdę chwilkę do podejrzę w DIS w weekend
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 30 września 2009, 20:53
prosze o pomoc ponownie
z gory dziekuje. :mur:
PostNapisane: 30 września 2009, 20:54
PostNapisane: 4 października 2009, 07:30
ponawiam prosbe
PostNapisane: 4 października 2009, 08:21
Moje BMW: 520i e39
podjedz na inny komputer i do innego mechanika
ja bym nie zapłacił mechanikowi za taki wynik no chyba że włocławek jest gdzieś w anglii
PostNapisane: 4 października 2009, 09:42
Moje BMW: E39 540iA
oferowałem pomoc jakoś dogadamy na PW
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] kody błedow na kompie! moze ktos pomoze
PostNapisane: 23 lipca 2012, 00:05
Moje BMW: E46 328Ci Coupe
Kod silnika: M52 B28
Witam powie mi ktoś od czego jest ten bład w INPA http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/13d ... eba4e.html
PostNapisane: 26 lipca 2012, 09:13
Moje BMW: 520i
Kod silnika: m52
Garaż: Był MRCDS w202 c250td
Jest BMW e39 520i
kolego masterminds, u mnie w 520i m52 202 fuel trim limit bank zniknal po wymianie sondy lambda. chodzi o dawkowanie paliwa. dla upewnienia sie zdejmij pokrywe cewek i na pracujacym silniku odlaczaj kolejno po jednej cewki. przypuszczam, ze na jednej nie bedzie reakcji i silnik dalej bedzie pracowac jak pracuje. a silnik pali troche wiecej? masz katalizator?
190 o lichtmodule dotyczy modulu swiatel. czy nie masz problemow z oswietleniem w i na zewnatrz auta?
o 199 sie nie wypowiadam, bo germanskiego nie znam. poszukaj na tym forum listy kodow bledow z inpy i jest tam tez tlumaczenie do wiekszosci.
engine load sie nie przejmuj, tak jest u kazdego, a co do idle control valve to moze wyciagnij krokowca, bo tego to dotyczy, i go przeczysc.
