Teraz jest 26 października 2026, 23:32
 Tytuł: [E46] 330d Stuki podczas gwałtownego przyspieszania
PostNapisane: 30 września 2009, 16:16
Moje BMW: 330d e46
Podczas gwałtownego przyspieszania BMW e46 330d na pierwszym i drugim biegu słychać stuki. Przyznam ,że dzieje się tak jak wciśnie się gaz do podłogi. Zauważyłem również ,że gdy auto jest bardziej obciążone tego hałasu nie ma. Dzieję się tak tylko na dwóch pierwszych biegach przy dużym przeciążeniu. Gdy gazu daje na 3/4 problem jest tylko przy dużym obciążeniu samochodu.
Hałas mam wrażenie ,że słychać gdzieś w okolicach przodu :( Przypuszczam ,że mogą to być poduszki może silnika ale samochodem nie trzęsie na wolnych obrotach więc nie jestem pewny. Jeśli macie jakieś pomysły dajcie znać. Niestety mój mechanik rozkłada ręce ,więc pomóżcie :)
Toms
PostNapisane: 30 września 2009, 19:37
Dla mnie prosta sprawa bo tez z tym walczylem:) do wymiany podpora wału.Koszt podpory okolo 250 zl.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 330d Stuki podczas gwałtownego przyspieszania
PostNapisane: 10 grudnia 2009, 20:27
Moje BMW: 330d e46
Wymieniłem koło pasowe wału korowego , założyłem firmy CORTECO i problem ustąpił , było juz wyrobione i podczas gaszenia wydobywał się tylko na ciepłym silniku pisk. Po wymianie tego koła również stuki podczas gwałtownego przyspieszania ustały. Problem rozwiązany :)
Toms
