Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] dziwne szarpanie na ciepłym silniku
PostNapisane: 30 września 2009, 23:36
Witam mam taki problem z moją piękną
ogólnie jest tak rano jak odpale silnik pali od kopa czekam aż sie zagrzeje na biegu jałowym czuje bardzo delikatne wibracje ale nic niepokojącego moim zdaniem ,ruszam po kilkunastu minutach po jakimś czasie jazdy zatrzymuje się i wtedy zaczyna telepać szarpać silnikiem jakby nie palił na jeden gar :zalamany: lub coś w tym rodzaju ,nieraz naprawde mocno a nieraz troszke mniej, bardzo niepokoi mnie ta sytuacja ,może ktoś poradzi co sie dzieje abym nie musiał przepłacać ponieważ już wymieniłem całe zawieszenie z przodu oraz chłodnice wody ,poza tym coś w silniku zaciera wraz ze wzrostem obrotów coraz szybciej ,a na jałowym powoli, fachowiec mówił coś o rozrządzie ale podobno nic nie trzeba z tym robić mówił coś o łyżwie czy jakoś tak .Obroty nie falują trzyma jakieś 8 na obrotomierzu . Proszę o pomoc dziękuje
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 06:32 przez hossus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2009, 08:22
więc tak panowie i panie byłem u fachowca z tym problemem znalazłem gościa który zajmuje się tylko bemami podłączył ją pod komputer i swierdził nieodpowiednią prace silnika jak to powiedział pompa do regeneracji cóż wyjme i regeneracja :zalamany: pozdrawiam
PostNapisane: 4 października 2009, 09:07
Nie rozumiem po co po zapaleniu zimnego silnika grzejesz go na postoju a dopiero po rozgrzaniu ruszasz. Czemu ma to służyć? samochód się zapala i rusza, trzeba tylko pamiętać że do puki silnik jest zimny to nie należy dopuszczać dozbyt wysokich obrotów (turbina! ).
W trakcie jazdy silnik szybciej się nagrzewa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 76 gości
