Teraz jest 26 października 2026, 19:01
 Tytuł: [E46] problem z nadmuchem oraz klimatyzacja
PostNapisane: 1 października 2009, 11:04
witam
generalnie wszystko tam chyba się popsuło,,, nadmuchy w momencie gdy są włączone dmuchaja sobie jak chcą, przestawianie mocy nadmuchu nic nie daje, sama sobie dmucha raz mocniej raz słabiej mimo, że ustawiona jest na pozycje 2ch kresek, opcja auto nic nie zmienia, włącznie klimy rownież nic nie wnosi, w ogóle obecnie wygląda na to, że nie ma tej klimy, bo nie chłodzi... czytałem wiele postów na ten i podobny temat, ale nikt zdaje się nie miał aż tak namącone... proszę o pomoc, czy to być może wina jeża, czy może oprócz ewentualnej wymiany jeża potrzebne jest również nabicie klimy, nie mam pojęcia, czy jest szczelna, czy nie jest, po prostu w jednej chwili zaczęło się dziać tak jak napisałem... proszę o pomoc jeśli wiecie co się mogło stać.. dzięki
pozdro
PostNapisane: 1 października 2009, 20:46
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Z tego co opisujesz trzeba by było zacząć właśnie od "jeża"
To że siła nadmuchu żyje własnym życiem nie jest związane z klimą. Najpierw uporządkuj nawiew a później zajmij się klimą.
Oceń moje e46 - Vogtland
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
