Teraz jest 26 października 2026, 04:58
 Tytuł: [E46] Gdzie to Visko??
PostNapisane: 14 września 2009, 20:19
:zdziwko: Witam,czy jest mozliwe by w mojej buni e46 328 99 rok,nie bylo viska tylko zwykly elektryczny wentylator??moze to dziwne pytanie,wentylator jest schowany w obudowie,chyba ze tego nie widac,w kazdym razie jest inaczej niz np.w e36 323,w ktorej wentylator z wiskiem osadzony byl na osce z pompy wody jak sie nie myle../??
PostNapisane: 14 września 2009, 20:29
masz racje....VISCO jest na pompie wody pedzone.
widocznie w twoim modelu jest elektryczny wiatrak :)
PostNapisane: 14 września 2009, 20:34
myslalem ze wszystkie 6 cylindrowe sa tak samo zbudowane..dziwne.
PostNapisane: 14 września 2009, 20:41
Moje BMW: Wierne
W e46 w niektórych modelach (np. w wersjach na włochy) visko zostało zastąpione wiatrakiem elektrycznym. Niby lepiej bo visko zabierało mocy, ale są większe skoki temperatury co źle wpływa na żywotność silnika.
PostNapisane: 14 września 2009, 21:00
hmm.auto sprowadzilem z niemiec ,z niemieckimi papierami,ale mniejsza ztym,i dopiero po prawie rocznej eksploatacji z przez przypadek kaplem sie ze nie mam wiska jak w mojej poprzedniej 323,nigdy sie z tym nie spotkalem,i jestem tym zaskoczony,tym bardziej ze podobno ten wentylator elektryczny ,tzn jego wymiana jest duzo drozsza,ale narazie jezdzi.dzieki za rozwiazanie zagadki.
PostNapisane: 15 września 2009, 21:41
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
Ja kiedyś miałem e36 320 i miałem Visco na pompie a teraz kuzol kupił tez e36 320 i nie ma visco tylko wiekszy elektryk :)
Moje E46 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... bfc6f137f0
PostNapisane: 30 września 2009, 21:54
a da się wymienić ten elektryk na to Visco właśnie ??
bo moja jest właśnie z Włoch i chyba nie mam
PostNapisane: 30 września 2009, 23:12
Moje BMW: przeróżnie
ja tez mam 328i wersja na Niemcy (nawet pierwszy wlasciciel to BMW) i mam wiatrak elektryczny :)
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 1 października 2009, 06:44
Moje BMW: 330xi
Na wyjściu z pompy masz gwint do którego mocujesz visco, dodatkowo montujesz tune... tylko po co?
Elektryk jest lepszy.
1. Włączy się w korku
2. Jego prędkość jest regulowana plynnie.
3. Gdy się zepsuje to się o tym dowiesz, a nie będziesz się domyślał czy się posul czy nie
Stop tandecie! Stop ró¿owym wdziankom:)
PostNapisane: 1 października 2009, 11:10
nie bede ukrywał, że głównie chodzi mi o ten dzwięk, kolega Hubert30 ma także 330d tyle, że kombi i podczas dodawania gazu ma taki, jak dla mnie fajowy, szum wydobywający się właśnie od tego visco, podoba mi się bardzo.
Ale mówisz, że lepszy elektryk :kwasny: teraz, z elektrykiem (tak sądze), moja brzmi zwyczajnie jak diesel, ścigantom na światłach wydaje się, że to 2.0d i dlatego chcą się brać :rotfl:
to zmieniać czy zostawić ?? :niepewny:
