Teraz jest 26 października 2026, 20:26
 Tytuł: [E39] Lampy Ringi problem
PostNapisane: 2 października 2009, 21:01
Witam,mam taki problem w moim E39 2000r. mam Ringi i chciałbym je wyregulować ustawić wyżej ale to do ustawiania co tam jest przy lampach mam połamane,czy jest jakiś sposób aby może inaczej lampy ustawić żeby wyżej świeciły?Czy może można to kupić od innych lamp?Czy trzeba kupić nowe lampy.Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 października 2009, 22:06
Jak regulacje w lampach masz polamana to raczej ciezka sprawa.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 3 października 2009, 07:42
A jak by można było ten problem rozwiązać pomijając kupno lamp?
PostNapisane: 3 października 2009, 08:54
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Trzeba wymienic regulatory podobno sa dostępne juz w aso oraz na allegro. Zeby wymienic trzeba rozkleic lampy
PostNapisane: 4 października 2009, 07:31
Znalazłem te regulatory są dostępne do kupienia tylko jest problem bo mam BMW z 2000r. a do 2000r. są dwa typy tych regulatorów,jaka jest różnica w lampach do Maja 2000r. a od Maja 2000r. ?
PostNapisane: 4 października 2009, 09:16
Moje BMW: 328xi
Kod silnika: N51B30
Znacząca roznica te z ringami sa po maju 2000
PostNapisane: 4 października 2009, 16:14
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Z tego co ja wiem to lift i lampy z ringami były po 10.2000r.
Ale może ktoś zmieniał lampy.
Wpisz VIN i sprawdź tutaj:
http://bmwfans.info/parts/catalog/
Jeżeli nie działa Ci regulacja na silniczkach ze względu na te połamane elementy to możesz podnieść lampy ręcznie za pomocą śrubek przy lampach.
Przy rozklejaniu zawsze jest ryzyko uszkodzenia lamp.
Te lampy tak już mają.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 4 października 2009, 20:41
Dzięki bardzo za pomoc,a tak na marginesie nie wiecie może kto rozkodować by mógł VIN bo chciałbym zobaczyć co było na wyposażeniu seryjnym mojej BMKI bo prawdopodobnie kilka rzeczy jest wymontowanych i zamontowane są inne. :znudzony:
PostNapisane: 4 października 2009, 21:34
Moje BMW: 530d e39
http://www.e34.de/vin/ tu ttak na szybko a napisz priv do stones1 i bedziesz mial vin jak na dloni :] :P
palczasty - polska
PostNapisane: 9 października 2009, 18:27
Mam takie lampy:
A takie mam regulatory czy bedą pasowały?:
PostNapisane: 10 października 2009, 08:59
podnoszę
PostNapisane: 14 października 2009, 08:59
Mam pytanie jak rozkleic lampy jak za to wszystko sie zabrac aby wymienic te regulatory?Pozd.
PostNapisane: 14 października 2009, 21:01
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
lamp sie nie rozkleja tylko rozklada maja zaczepy trza uwazac by nie plamac ich delikatnie sie za to bierz
http://www.realoem.pl/ tu poszukaj po wpisaniu VIN- u
lub
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=63&fg=05
PostNapisane: 15 października 2009, 12:54
Jeżeli masz lampy przed liftem to klosze mają zaczepy.
Natomiast po lifcie z ringami są klejone.
Parę osób próbowało rozklejać grzejąc lampę nagrzewnicą itd...
Nie wszystkim się udało.
Możesz uszkodzić lampę.
Ja chciałem swoje po lifcie rozklejać i wyczyścić bo ktoś nie dokręcił zaślepek i się zakurzyły.
Jednak jak poczytałem to sobie odpuściłem. Za duże ryzyko a lampy drogie.
Zdemontowałem lampy , zalałem wodą i wypłukałem.
Po montażu okazało się że puścił zaczep w lewej lampie. Silniczek chodził ale nie regulował lampy.
Odpuściłem sobie kombinacje z naprawą - odłączyłem oba silniczki i ustawiłem ręcznie lampy śrubkami przy lampach.
Jeżdżę tak już ponad rok i jest OK.
Tylko pytanie co Ty masz połamane przy lampach?
Prowadnice w środku czy regulację na zewnątrz lamp?
Jeżeli w środku to proponuję zrobić jak wyżej.
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2009, 15:36
Mam połamane te regulatory co wyżej są na zdjęciu,a te ustawienie ręcznie śrubkami przy lampach ciężkie jest czy idzie to zrobić w prosty sposób?
PostNapisane: 15 października 2009, 16:16
Moje BMW: e39 530d
wymiana regulatorów w e39 przed liftem:
http://www.bmw-sport.pl/printview.php?t ... 7bb5fd8392
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 15 października 2009, 16:26
Żeby taka instrukcja była ale po lifcie.
PostNapisane: 15 października 2009, 16:51
" Mam połamane te regulatory co wyżej są na zdjęciu,a te ustawienie ręcznie śrubkami przy lampach ciężkie jest czy idzie to zrobić w prosty sposób? "
Podjedź na stację diagnostyczną i zapytaj o cenę regulacji.
Mi za szarpaki , sprawdzenie luzów i pomiar amorów powiedzieli 15zł i jeszcze mogłem w tej cenie sprawdzić-ustawić światła.
Tak wiec chyba nie ma o czym mówić ;)
Przed regulacją ściągnij wtyczki od silniczków lamp.
Ja zawsze sobie sam ustawiam.
Staję na mało używanej drodze i reguluję lampy pojedynczo zasłaniając drugą np ręcznikiem.
Ważne żeby ustawić właściwa wysokość i ciągłość światła pomiędzy lampami oczywiście tak żeby nikogo nie oślepiać...
Ale jak nigdy tego nie robiłeś to proponuję stację diagnostyczną.
Za drogie lampy na takie testy ;)
Moje E39
PostNapisane: 15 października 2009, 17:14
Moje BMW: e39 530d
przeczytaj opis tej aukcji, może być pomocny: http://sklepy.allegro.pl/item717799714_717799714.html
EDIT
a teraz już sam nic nie wiem, wg realoem w e39 530d taki element nie występuje odddzielnie, więc może jest tak samo jest z tymi poliftowymi co pisze ten sprzedawca na allegro ??
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... +0+027+924 :niepewny:
PostNapisane: 15 października 2009, 19:22
Z tej aukcji wynika ze te regulatory które mam to nie będą pasować? :(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 123 gości
