Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] katalizator,czy powinna byc rowniez sonda?
PostNapisane: 4 października 2009, 15:03
Moje BMW: e46 sedan
Kod silnika: m47nd20
koledzy, czy w pierwszym katalizatorze w moim aucie powinna być jakaś sonda lambda? Mianowicie u mnie jej nie ma samochodzik to e46 2.0d 136 km 2000r :wstyd:
Ostatnio edytowano 4 października 2009, 18:58 przez jareke46, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 15:33
Moje BMW: Wierne
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... _catalyst/
tak jak widać na rysunku nie ma tam sondy. Sonda jest tylko przy kolektorze.
PostNapisane: 4 października 2009, 20:18
Moje BMW: e46 sedan
czesiio... ja dokładnie znam te strony i przeglądałem je nie raz. Fizycznie w tym miejscu nie ma u mnie sondy, mało tego kupiłem tą pierwszą część (używkę) tam też nie było miejsca, dziury na sondę. Dlatego zadałem to pytanie... dzięki za fatygę pozdrawiam.
