Teraz jest 26 października 2026, 19:56
 Tytuł: [E39] olej w silniku na maxa??
PostNapisane: 4 października 2009, 16:28
Witam forumowiczow,mam pytanie bo zmienialem olej i silnik zostal zalany olejem na maxa tak doslownie na maxa.Moje pytanko to czy mozna tak jezdzic, czy lepiej trosze upuscic tak by poziom opadl do polowy przedzialki,autko to 520 e39 benzyna,gaz.Dzieki pozdro.
PostNapisane: 4 października 2009, 16:33
Moje BMW: E39 525d"2001r
Kod silnika: M57D25
witam ja w swoim 525d(120kw) mam zalany od górną kreskie a u ciebie niema strach jak upuścisz to na pewno zadumo lepiej zostaw
PostNapisane: 4 października 2009, 16:34
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Na maxa czyli powyzej kreski max na bagnecie?Jeśli tak to nadmiar należy upuścić
brak zgody administracji na reklame
Ostatnio edytowano 4 października 2009, 16:37 przez kanar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 16:37
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jeśli zalany na max podziałki na bagnecie to nie ma tragedii. Gorzej jak byś pod kurek zalał :rotfl: A tak to nie ma to tamto śmigać trzeba :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 5 października 2009, 12:42
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Bład i to duuuzy.Stan oleju powinien miescic sie pomiedzy min a max.nigdy na kresce max!Grozi to uszkodzeniem uszczelniczy.Najlepiej odessac troche oleju przez bagnet ssawką.Tak aby poziom oleju znajdowal sie nieco powyzej srodka pomiedzy max a min. :ok:
PostNapisane: 5 października 2009, 13:08
a tak dokladnie to idealnie jest jak stan oleju jest miedzy 1/2 a 3/4 miarki miedzy min a max (ponizej nic sie nie stanie za to chlodzenie silnika lepsze :P powyzej 3/4 do max tez nic sie nie stanie ale nie ma sensu pod max zalewac)
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 5 października 2009, 15:25
variant napisał(a):
a tak dokladnie to idealnie jest jak stan oleju jest miedzy 1/2 a 3/4 miarki miedzy min a max (ponizej nic sie nie stanie za to chlodzenie silnika lepsze powyzej 3/4 do max tez nic sie nie stanie ale nie ma sensu pod max zalewac)
I w ten sposób rozumiem stan max :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 13:56
Moje BMW: e30 328i
a ja mam takie pytanko :
silnik M20B25 - ile to jest litrów oleju między min a max na bagnecie ??
PostNapisane: 12 października 2009, 13:59
1 litr
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 14:01
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jezeli wiesz (znasz swój silnik) ze stan oleju zostanie przepalony to zostaw :P ,a jeżeli masz silnik zdrowy to można troszkę zlać, tak dla pewności ;)
To jest chyba najrozsądniejsza opcja co do stanu oleju używanych aut:ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Ostatnio edytowano 12 października 2009, 14:04 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2009, 14:04
Moje BMW: e30 328i
jurexxx napisał(a):
1 litr
no to w szoku jestem ... bo w Hondzie przy pojemności 1.5 też miałem litr między min a max :) . Tak czy siak to dobra wiadomośc dla mnie , wielkie dzięki kolego !!!
PostNapisane: 12 października 2009, 14:41
Dokladnie,wbrew pozora nadmiar oleju szkodzi.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 12 października 2009, 19:48
Moje BMW: 330xd
Nadmiar i owszem, szkodzi. Jednak jeżeli masz poziom na górnej kresce - kropce to jest oki. Od lat wszystkie swoje auta zalewam w ten sposób.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
