Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] Dylemat odnośnie silnika
PostNapisane: 4 października 2009, 20:45
Moje BMW: M54B22
witam, troche dziwny to problem, jesli nie ten dział to przepraszam, ale o co chodzi. znajomy ma do wydania ok 35-40 tys , koniecznie chce kupić bmw e46 ewentualnie e39 rocznikowo ok 2002 r lub młodszy, chce duży benzynowy silnik, jeził moją 2.8i i jest pod wrażeniem, ale tu pojawia sie problem przedsząsneliśmy całe allegro i w rocznikach 2002 -2003 przewazają same diesle 2.0 , jakieś 1.8 benzna, strasznie ciężko o jakis duży mocny benzynowy motor. 2.8 chyba juz przestali robic w tych latach , jeszcze w coupe pojawia sie 3.0 ale w sedanie to straszna bieda z takim silnikem, i jest dylemat - co radzicie , potrzebny jest duzy , trwały silnik .. w najgorszym wypadku trzeba bedzie wziąć jakies diesla 3.0 - a czy to dobre silniki ? w tych rocznikach ?
PostNapisane: 5 października 2009, 00:09
Moje BMW: Wierne
ja za dieslem nie przepadam. jeśli szuka za te pieniądze e46 z 2002 rocznika i to jeszcze pewnie dobrze by było żeby było coupe to niech zapomni. W dobrym stanie z 2000 roku to na 2.8 wyda z 35 tysi.
tu masz spis wszystkich modeli e46 według silników i można sobie parametrami silniki porównać (również podane jest od kiedy do kiedy w jakiej wersji nadwozia z jakim silnikiem był wypuszczany)
http://www.6enligne.net/html/modeles/fi ... re=49&id=3
PostNapisane: 5 października 2009, 11:50
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
kupuj 330d i najlepiej 204ps w seri jak znajdziesz. 1 mniej pali niż 2,8 benzyna. 2 dynamika świetna, wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach 3. bez problemu zamiecie te 193ps w benzynie, a +dobry chip to będzie pocisk :)
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 12:27 przez mag869, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2009, 11:55
Moje BMW: 545i
Kod silnika: n62
oj kolega sie myli 330d zamiecie owszem ale kurz ale po 2.8 ;) chyba ze bedzie po jakims chipie ;)
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
PostNapisane: 5 października 2009, 12:12
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
BMWujek, musi szukać 525i, 530i, 325i, 330i lub ewentualnie V8 540i. Fakt na allegro jest tego bardzo mało, w Polsce jest zdecydowanie więcej małych silników. Większy wybór miałby z Niemiec autoscout24.de lub mobile.de z tym że akcyza pow 2 litrów duża, ale za to pewniejszy wóz i większy wybór.
PostNapisane: 5 października 2009, 12:24
mag869 napisał(a):
3. bez problemu zamiecie te 198ps w benzynie
3.0d 204 ps i 2.8i 193ps w e46 ida łeb w łeb na 1/4 mili potwierdzone wiele razy co powinnien wiedziec kazdy :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
