Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E39] Stukanie przy zmianie biegu w okolicach tylnego koła
PostNapisane: 5 października 2009, 17:00
Moje BMW: E 39 530D
Witam wszystkich,
przy zmianie biegu ( skrzynia manulana) w moim 530D pojawia sie taki stuk, jakby z tylnego mostu. Wydaje mi się że przy lewym tylnim kole, czy może to byc przegub, gdy podniose na lewarek i krecę kołem w powietrzu slychac takie"cykanie" co jakiś czas?
Liczę na pomoc
PostNapisane: 5 października 2009, 17:03
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Czy to jest dzwiek tak jakbys gumowym mlotem walil w podwozie? Jesli tak to sprawdz czy nie ma luzow w moscie i ewentualnie sprzeglo czy sie nie konczy.
PostNapisane: 5 października 2009, 17:13
Moje BMW: E 39 530D
Jest to dosyc glosny i dokuczliwy dzwiek, zauwazalny przy zmianie biegu, ale nie tylko tez w przypadku gdy jade wolno i odpuszcze pedal gazu ( wtedy hamuje silnikiem) i w tym momencie tez slychac pojedynczy stuk pod podlogą, także nawet sprzegla wtedy nieuzywam. Mysle ze to moze jednak przegub do wymiany ( przy zmianie obrotów stuka), czy jednak jakis luz sie wdal w moscie i skad to cykanie w tylnim kole na lewarku?
PostNapisane: 5 października 2009, 17:54
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Kod silnika: M54B25
Mocowania tylnego wozka, podpra walu, lub lacznik elastyczny walu...
PostNapisane: 5 października 2009, 18:04
Na 99% łącznik elastyczny wału. U mnie w 520D było to samo i okazało się, że to łącznik elastyczny wału. Zawsze był słyszalny stuk przy nagłym puszczeniu gazu. Po wymianie problem zniknął.
