Teraz jest 26 października 2026, 19:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] wspomaganie zależne od prędkości obr.? co to znaczy?
PostNapisane: 6 października 2009, 12:47
Co znaczy ,że Wspom. ukł. kier., zależ. od pręd. obr. ?
I jeszcze jedno pytanie, spaliła mi się żarówka pozycyjnych jak ją wymienić jak się sciąga tą całą obudowe w e36 ?
Ostatnio edytowano 6 października 2009, 13:15 przez Anvious, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 października 2009, 12:53
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
tzn ,że masz progresywne wspomaganie kierownicy czyli im wieksza prędkość tym wspomaganie słabsze - chyba o to Ci chodzi. A żarówka to banał , masz z tyłu takie kółko na plastiku musisz je odkręcić i zdjąc obudowe, z przodu są klipsy, zaciski
PostNapisane: 6 października 2009, 12:54
Moje BMW: 520i e39
nie od prędkości obrotowej, raczej od prędkości auta, czyli wspomaganie jest najmocniejsze przy małych prędkościach np.na parkingu a słabnie przy wysokich np. na autostrazie.
W której lampie ci się spaliła (przód czy tył)
PostNapisane: 6 października 2009, 12:55
aha, czyli mam chu... wspomaganie??
lampa z przodu.
PostNapisane: 6 października 2009, 12:56
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
masz bardzo dobre wspomaganie, przy wysokich prędkościach musi być słabsze bo bys nie ogarnął samochodu
zz przodu tak jak pisałem musisz odpiąć 2 metalowe klipsy, i nie dotykaj palcami nowej zarówki (jej szkła)
PostNapisane: 6 października 2009, 12:59
dlaczego mam nie dotykac placami?
A z przodu posiadam xenony wiec musze kupic jakś specjalna zarowke?
PostNapisane: 6 października 2009, 13:06
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
bo skrócisz jej zywotność, musisz kupić taką jakiej potrzebujesz. Generalnie w sedanach/kombi/coupe są H1 z tego co pamiętam, no chyba ,że masz ksenony
Ostatnio edytowano 6 października 2009, 13:12 przez davids3, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 października 2009, 13:07
Napisałem wyzej mam ksenony , wiec jakiej bede potrzebował?
PostNapisane: 6 października 2009, 13:09
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
żarnik ksenonowy prawdopodobnie H1
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 6 października 2009, 13:10
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
tłuszcz i wilgoć z palców przyśpieszą zużycie żarówki ale to w przypadku żarówki mijania . W przypadku postojówki nie trzeba się z nią certolić :) możesz kupić zwykłe postojówki, zwykłe będą barwy żołtawej. Możesz pokusić się o takie które dadzą światło bielsze.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 6 października 2009, 13:11
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
jurexxx, masz racje.! Chodzi o żarówki mijania
PostNapisane: 6 października 2009, 13:14
wykręce stara i zaniose do sklepu i kupię identyczną;)
PostNapisane: 6 października 2009, 13:15
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Anvious, najlepszy sposób ;] pozdro
PostNapisane: 6 października 2009, 14:11
Obrazek co to za pojemnik na zdjeciu?
PostNapisane: 6 października 2009, 14:13
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
filtr oleju
PostNapisane: 6 października 2009, 14:21
a jest mozliwe ze nie mam pojemniczka od wspomagania? :/ :/
PostNapisane: 6 października 2009, 14:26
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
jaki masz silnik? niemożliwe, pojemnik od wspomagania jest pod gumą która idzie od przepływomierza.
PostNapisane: 6 października 2009, 14:28
No racje mam takie coś a on zawsze jest taki zapieczony ,ze nie idzie go odkrecic;/;/
PostNapisane: 6 października 2009, 14:33
raczej degresywne
prędkość obrotowa, to prędkość obrotowa, nie napisał czego :)
prędkość obrotowa kół <=> prędkość liniowa auta ;)
PostNapisane: 6 października 2009, 14:34
Fryderyk a to wspomagania to jest dobre czy są leprze?
