Teraz jest 26 października 2026, 21:11
 Tytuł: [E39] 530d Dziwnie żężenie przy 3000 obr i ruchu kierownicą.
PostNapisane: 6 października 2009, 23:24
Witam koledzy,
Wymieniłem kilka dni temu turbinę, bo stara się skończyła (kupiłem nową, żadna regeneracja) pojeździłem trochę, padło mi wspomaganie (tzn wspomagało, ale słabo, okazało się że zasilanie na servotornicu była za małe, usunęli mi usterkę kompem) ale jak daje mocno w palnik, to przy ok 3000 obrotów coś jęczy jakby od strony turbiny. Na początku odgłos ten był jak się jechało na wprost, teraz występuje, jak się delikatnie skręci kierownicę w lewo (jakoś 30°) i da w palnik w granicach 2500-3000 obr. W momencie, kiedy trzymam jednocześnie hamulec z gazem i mam skręcona delikatnie kierownicę (mogę utrzymać silnik w pracy przy ok 2500 obr pod stałym obciążeniem) dźwięk występuje ciągle.
Osłuchałem już wszystko, w kanale siedziałem pół dnia, nic nie jest urwane ale do teraz nie wiem co to jest. Jedni mówią, że łożysko w kole (ale chyba by wyło i przez cały czas) inni, że poduszki pod skrzynia, silnikiem, albo zawieszenie tłumika, znowu inni ze wspomaganie albo pompa wspomagania.... itd.
Miał ktoś z Was coś podobnego??
Pozdrawiam.
Bring Mich Werkstatt
PostNapisane: 7 października 2009, 07:24
zeby wykluczyc pompe zdejmij pasek i juz cos bedziesz wiedzial -moze to byc pompa
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:21
w końcu zlokalizowałem co to było:
Podczas wyciagania turbiny została odgieta metlowa, zielona rurka od klimatyzacji (turbosprężarka nie chciała swobodnie wyjść, haczyła o rurkę od klimatyzacji), która jest umiejscowiona z prawej strony w roku w komorze silnika - koło prawej lampy i nadkola wewnętrznego.
Kiedy mocno dawałem w palnik i skręcałem kołami delikatnie w lewo silnik sie ukosował i przeginał rurę od klimatyzacji do tego stopnia, ze dotykała do nadwozia i stąd wydobywał się ten dźwięk.
Jak do tego doszlismy?
Podniosłem tył samochodu na lewarkach, wyłączyłem kontrolę trakcji, zapiąłem dwójkę, puściłem sprzęgło, wkręciłem auto do ok 3 tys obrotów i nacisnąłem hamulec nożny. Silnik pracował wtedy pod obciążeniem i się przeginał. Kumpel dogiął silnik i wtedy zlokalizowaliśmy skad dobiega ten hałas!
