Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [e46] problem z zamkiem centralnym...
PostNapisane: 17 marca 2007, 21:53
Kod silnika: 320i
Witam wszystkich... prosiłbym o pomoc lub wskazowki ponieważ mam problem tego typu:
Kiedy samochod jest otwarty i wcisne przycisk aby sie zamknął to nie ma problemu, natomiast kiedy jest zamkniety ma problem z otwarciem...lampki w srodku auta sie zapalają (niby ze sygnal dochodzi) natomiast centralny nie otwiera....:) musze wtedy otwierac go z kluczyka ręcznie. ( problem ten pojawil sie 3-4 dni temu)
Nie mam pojecia czym to moze byc spowodowane...poniewaz jest sygnal bo ZAMYKA....a co do mechanizmow zamykających takze pracują (PRZY ZAMYKANIU) przy otwrciu jest problem.... prosze o pomoc
Chodzi o BMW e46 copue
pozdrawiam Jacek.
Ostatnio edytowano 18 marca 2007, 01:20 przez filipbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:06
Kod silnika: s54
no właśnie chodzi o system otwierania, może siłowniki do otwarcia nie dostają prądu i musisz je mechancznie (czyt. kluczykiem) otwierać?
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:09
moduł komfortu...... :kwasny: idź do elektryka jakiegoś dobrego to Ci zrobi.... ja miałem tak że drzwi pasażera nie chciało mi czasem otwierać.... gośc który mi robił twierdził że nowy moduł kosztuje cos koło 300€....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:12
Kod silnika: 320i
wlasnie nie wiem czy nie dostaja prądu, ciezko jest to mi ocenic ale jest tak jak piszesz czyli jakby nie ma sil otowrzyc bo zamyka normalnie...
PostNapisane: 17 marca 2007, 22:37
jeżeli tak to raczej wszystko naraz by nie padło... naprzykład bagażnik by otwierało albo klapke wlewu paliwa czy też drugie drzwi...
PostNapisane: 17 marca 2007, 23:07
Kod silnika: s54
a może padła centralka w drzwiach kierowcy dlatego nie otwiera niczego, to moja teoria
PostNapisane: 18 marca 2007, 01:16
Kod silnika: 320i
i mam nadzieje ze Twoja teoria bedzie sluszna :) wyjasnie to na początku przyszlego tygodnia...
PostNapisane: 18 marca 2007, 22:59
:zdziwko: za to odpowiada przecierz moduł komfortu ... który jest za schwkiem jakby co
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
