Teraz jest 26 października 2026, 19:51
 Tytuł: [E46] 330i 2000r
PostNapisane: 7 października 2009, 21:07
witam moj problem to chlodnica w mojej bejcy a wiec tak na samym dole chlodnicy rurki aluminiowe po prostu rozsadza tzn normalnie te rurki sa jak gdyby splaszczona rura a moje sa jak pelna rura czyli okragle ale tylko dwie rurki od dolu cala reszta jest ok na 100
kupilem nowa chlodnice bo myslalem ze to ze starosci ale na nowej to samo i odpowietrzylem uklad bardzo starannie i dokladnie a tu niespodzianka po tygodniu to samo co wczesniej nie mam pojecia co jest grane prosze was o pomoc z gory dziekuje
PostNapisane: 7 października 2009, 21:30
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
a czy weze gumowe masz napuchniete?
jesli tak to mozna spodziewac sie kilku usterk:
uszkodzona pompa wodna( odkrec korek od zbiornika wyrownawczego przy chlodnicy.
zapal samochod i zajrzyj do niego. obserwuj czy pojawil sie
maly strumien wody. jesli nie delikatnie podkrec obroty.
jesli strumien jest rownomierny to pompa jest OK)
inna przyczyna nierownomiernego strumienia moze byc
zapowietrzony uklad)
kolejnym objawem zapowietrzonego ukladu jest brak cieplego powietrza z nagrzewnicy.
jesli wszystko jest ok to sprawdz cisnienie na cylindrach bo moze byc uszkodzona uszczelka albo peknieta glowica(mozna tez zastosowac proszek do sprawdzania zawartosci spalin w plunie chlodniczym
jeszcze pozostaje termostat,ale z drugiej strony pecznieje chlodnica to termostat chyba sie otwiera.
PostNapisane: 8 października 2009, 19:20
to moze byc to tzn uszczelka lub peknieta glowica ale to nie mozliwe bo auto ma 65 tys km i silnik wyglada jak nowy bez wyciekow a po za tym to mi sie dzieje juz od roku lub dluzej a auto pokonuje raz lub dwa razy w roku trase 1700 km leicester-żory z postojem na tankowanie
PostNapisane: 9 października 2009, 21:50
żeby miec pewnosc kupilem dzis oryginalny termostat i go wymienilem zobaczymy teraz czy sie cos zmieni
