Teraz jest 26 października 2026, 20:38
 Tytuł: [E46] Czujnik deszczu
PostNapisane: 7 października 2009, 23:41
Witam.
Mam u siebie czujnik deszczu.Niestety nie wiem jak go właczyć czy on sam powinien sie włanczać?? wczoraj jeździłem po deszczu to sie nie włanczał.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
 Tytuł: re
PostNapisane: 8 października 2009, 00:31
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Wydaje mi się że na pierwszym poziomie działania wycieraczek tzn. pierwsze położenie do góry staje się on uaktywniony, a wycieraczki powinny zwiekszać lub zmniejszać swa intensywnosc w zależności od ilości wody która spada na szybę. Tak przynajmniej było w E-Klasie W210, więc mysle że i tu działa to na podobnej zasadzie.
PostNapisane: 8 października 2009, 10:52
kolego Adrian202020 musisz go aktywowac poprze przełaczenie dzwigni na pierwsza pozycje czujnik aktywuje sie pokretlem regulujesz jego czułosc, przy kazdym rozruchu auta musisz uklad aktywowac (pomimo ze dzwignia znajduje sie w polozeniu 1)
PostNapisane: 12 października 2009, 14:01
czyli te pokretełko w gałeczce na pierwwzym poziomie jest do redulacji czujniku?? mi sie wydawało ze to regulacja taktów wycieraczek na pierwszym poziomów. teraz czekam na deszcz żeby sprawdzić.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
