Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [eXX] klepanie po minucie od odpalenia
PostNapisane: 18 marca 2007, 14:36
chłopaki co to może być wymieniłem wałek i pieski i troche ucichło po przejechaniu 2000 km znów to samo. Gdy odpalam rano betke po ok 30 sekundach zaczyma się tłuc jeden zawór i po około minucie przestaje, co to może być czy hydraulik się rozleciał czy co? czy da się zlokalizować który jest wadliwy i cz to wina hydraulika skoro po minucie przestaje i potem już jest dobrze. zwracam uwage że takie objawy dzieją się tylko po nocnym dłuższym postoju autka. mowa o m40. z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowano 18 marca 2007, 15:02 przez smerf514, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 marca 2007, 14:53
a czy popychacze masz nowe i udrozniles magistrale olejowa?pewien jestes ze jest prawidlowo zamontowana?
PostNapisane: 18 marca 2007, 15:00
popychaczy nie wymieniałem a magistrala jes ok
PostNapisane: 18 marca 2007, 15:17
a czy można zlokalizować i wymienić jeden hydraulik
PostNapisane: 18 marca 2007, 15:37
mam podobny problem , bo tłuką mi się może 2-3 popychacze i też chcę je zlokalizować bo niewarto ładować kasy we wszystkie , tłuką mi się jak przegonię auto to zaczynaja klepać na wolnych ,a po lekkiej przegazówce milkną , mam zamiar wziąć się za to z kumplem , i jedyne co mi przychodzi na myśł to porozbieranie plastikowych osłon i zlokalizowanie ich stetoskopem.
PostNapisane: 18 marca 2007, 17:03
u mnie jest troche inaczej. klepie tylko jeden po odpaleniu po nocnym postoju potem milknie i junie stuka nawet jak ją odpale po np. 3 godzinach.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
PostNapisane: 19 marca 2007, 13:14
Wymienić popychacze na nowe.... i zalac olej minerałkę :)
PostNapisane: 19 marca 2007, 13:55
Kod silnika: M40B18
Do silników M40 nie wolno lać mineralnych! :zly:
Fabryka nakazuje lać syntetyk 5W40, wiec taki powinno sie zalewać.
Połsyntetyk to minimum jak już sie ktoś uprze :niepewny:
M40 są wrażliwe na jakość oleju.
///M40
Wiesz jak wymontować i oczyścić lampy w E36? :D
PostNapisane: 19 marca 2007, 14:04
to nie jest silnik z mechanicznymi zaworami więc mineralny odpada :kwasny:
PostNapisane: 19 marca 2007, 16:20
na jakim oleju jezdzisz ?
PostNapisane: 19 marca 2007, 18:57
mobil 1 10w 40
PostNapisane: 19 marca 2007, 19:25
Mozna -
1) wymienic tłukący sie popychacz ( jeszcze trzeba ustalic ktory,,,,)
2) poeksperymentowac z rzadszym olejem ( 5W, 0W )
3) wlac środek Liqui Moly wyciszajacy popychacze ( kilka osob , ktore znam to testowały i ponoc działa - choc nie u wszystkich )
PostNapisane: 19 marca 2007, 19:49
a wiecie jak to najlepiej ustalić który jest wadliwy?
