Teraz jest 26 października 2026, 20:27
 Tytuł: [E39] ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE E39 SEDAN 1996r
PostNapisane: 9 października 2009, 21:12
TO MOJA PIERWSZA Z TAKIM ZAWIESZENIEM JAK TO SIE EKSPLOATUJE JAK GO PODNIEŚĆ GZIE ZNAJDUJĘ SIE ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY JAK GO UZUPEŁNIĆ
PostNapisane: 10 października 2009, 19:09
Pod kołem zapasowym masz schowaną pompę od nivo, Przy każdym kole masz poduszkę powietrzną. Jeżeli chcesz tylko trochę podnieść to przy poduszkach podobno są regulacje którymi ustawiasz wysokość.
Ale jeżeli auto opadło Ci całkowici to boje się że tego nie wyregulujesz, a raczej mogła paś Ci któraś z poduszek albo pompa.
S0679
PostNapisane: 11 października 2009, 11:34
Pompa od czasu do czasu się załącza czasami słychać, wydaję mi się że czasami opada kompletnie a czasami trochę się unosi do góry to czuć podczas jazdy jak opadnie to jedzie się jak wozem drabiniastym na komputerze wyświetla mi się błąd SOSP.AUTOLIVEL.INAT.
PostNapisane: 11 października 2009, 16:09
pio111111 napisał(a):
Pompa czy kompresor z tyłu pod kołem zapasowym od czasu do czasu się załącza czasami słychać, wydaję mi się że czasami opada kompletnie a czasami trochę się unosi do góry to czuć podczas jazdy jak opadnie to jedzie się jak wozem drabiniastym na komputerze wyświetla mi się błąd SOSP.AUTOLIVEL.INAT.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
