Teraz jest 24 października 2026, 19:44
 Tytuł: [E-46] Nie odpala - pomocy!!!!!
PostNapisane: 18 marca 2007, 23:43
Moje BMW: 2xE46
Chciałem zrobic cos glupiego no i sie udało. Naogladałem sie filmow i chciałem spalic troche gume, ale do rzeczy:
BMW E-46 2.0 d
Przygazowałem go na 2000obr/min szczał ze sprzegła i od razu noga na hamulec niestety nie dodałem gazu obroty były za niskie i samochod sie wymulił nastepnie zgasł ( takze nawet kapcia nie spaliłem) od tego momentu nie potrafie go uruchomic kreci ale nie zaskakuje. Nie było zadnego strzału huku albo innych nie mile słyszalnych reakcji poprostu tak jak bym szybko pusicł noge se sprzegła i auto gasnie ale dlaczego nie odpala?????
Co moze byc przyczyna ze samochod nie odpala??? ( oprocz mojej głupoty bo to juz wiem )
Bardzo prosze o pomoc.
Lepiej być martwym niż drugim!!!!!!!
PostNapisane: 18 marca 2007, 23:54
Ramzes, ten sam problem : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... +odpali%E6
PostNapisane: 19 marca 2007, 00:09
Moje BMW: 2xE46
dzieki za info ale po przeczytaniu tego wcale mi nie ma do smiechu. Tamten temat nie jest dokonczony i nie wiem do konca czy to był ten czujnik czy pompa. Wie ktos moze cos na ten temat???? Chyba dzisiaj nie zasne..............
PostNapisane: 19 marca 2007, 13:56
Moje BMW: 2xE46
Samochod oddałem do serwisu i na samym poczatku juz mi powiedzieli ze moga byc dwie przyczyny.
Mniejsze zło to pompa paliwowa a wieksze zło to zciety klin z rozrządu czy cos takiego co za tym idzie wole nie myslec. Ogolnie sie załamałem i juz zaczynam zbierac makulature na naprawe. Ale zeby beemki były tak delikatne.............???????????? tego sie nie spodziewałem..............
PostNapisane: 19 marca 2007, 21:34
daj znac co to było ale mnie sie wydaje ze jednak pompa wtryskowa (ona własnie tak pada jak opiałeś) i to nie wina za szybko puszczonego sprzegła tylko własnie tak sie dzieje przy pompie :(
73!
bmw e46 320d sedan
[you] masz juz CB??? nie, to na co czekasz kupuj, mozemy pogadac na ÂścieÂżce o naszych BMW 73! www.cb-forum.pl
PostNapisane: 21 marca 2007, 16:27
Moje BMW: 2xE46
No i miałes racje padła mi pompa wtryskowa ciesze sie ze nie jest to gorsze zło. Nowa pompa to koszt 5330zł ( dzisiaj dzwoniłem ) a uzywke z 6 miesieczna gwarancja moge miec na 1900zł. Czy ma ktos jakies inne dojscia???? Chodzi mi o to zeby kuppic nowa w nizszej cenie. Jeden z mechanikow oferuje mi pompe z 318d niby po załozeniu tez wszystko bedzie ok i nie ma zadnej roznicy PRAWDA CZY FAŁSZ bo juz nie wiem sam a specjalista w tej dziedzinie nie jestem.
PostNapisane: 21 marca 2007, 17:38
Ramzes napisał(a):
pompe z 318d
wydaje mi sie ze jest to inna pompa
za 1900zł to regenerowana??? jesli regenerowana w boschu z gwarancja to bym sie nie zastanawiał
73!
bmw e46 320d sedan
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
