Teraz jest 3 września 2026, 21:54
 Tytuł: [E46] czujnik temperatury zewnetrznej???e46 318i
PostNapisane: 7 października 2009, 21:35
mam pytanko w sprawie czujnika temperatury zewnetrznej, zauwazylem ze pod zdezakiem zamontowany jest ten czujnik, to gdzie powinno mi ta temperature wyswietlac??? na liczniku tylko godz swieci a radio mam zwykle reverse kaseciak :kwasny:
PostNapisane: 7 października 2009, 21:42
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
A masz na manetce od kierunkowskazów przycisk funkcji kompa ?
PostNapisane: 8 października 2009, 11:19
no wlasnie nie mam.. to nie wiem po co ten czujnik tam jest??? a bez manetki nie bedzie wyswietlalo,co??
PostNapisane: 11 października 2009, 16:17
Kod silnika: M43TU
Jeżeli załozysz manetkę kierunkowskazów i przekodujesz licznik to będzie działało w innym przypadku ten czujnik będzie służył do regulacji temperatury w klimatroniku
PostNapisane: 12 października 2009, 14:19
dzieki, tak wlasnie zrobie... ale spalania i tych innych bajerow nie bedzie mi pokazywac, co nie??
