Teraz jest 26 października 2026, 19:56
 Tytuł: [E46] czujniki parkowania i światła cofania
PostNapisane: 13 października 2009, 17:45
Moje BMW: 318d
Użyłem wyszukiwarki ale nie znalazłem tam odpowiedzi zatem...
W e 46 318d 2003 nie działają jednocześnie czujniki parkowania i światła wsteczne.
Czy to jest razem podłączone na jednym czujniku przy lewarku np.?
A może z powodu pogody taki czujnik padł np.zabrudzony,zamoknięty?
Generalnie,od czego zacząć???
A,bezpieczniki sprawdziłem,miernikiem.
Grzesiek
PostNapisane: 13 października 2009, 18:45
Kod silnika: M52b20
wyłącznik do świateł cofania jest przy skrzyni biegów a centralkę cofania masz pewnie podłączoną pod lampę i dlatego nie działa ani jedno ani drugie
zacznij od wyłącznika przy skrzyni
PostNapisane: 13 października 2009, 19:12
Moje BMW: E46, Sedan
Ze schematu czujników parkowania i świateł cofania wynika, że kabelek o kolorze niebiesko-żółtym wykorzystywany jest zarówno do świateł cofania, jak i czujników parkowania.
Kabelek ten idzie od świateł i modułu sterującego czujnikami do złącza oznaczonego na schemacie jako X428 (nie wiem dokładnie gdzie ono jest, ale wydaje mi się że w bagażniku po prawej stronie), następnie do włącznika świateł cofania. Dalej z włącznika świateł cofania kabel o kolorze zielono-białym idzie do bezpiecznika nr 27 (10-cio amperowy).
Jest wielce prawdopodobne, że coś na tej "ścieżce" jest uszkodzone, może kabel przetarty, może włącznik uszkodzony.
